Xenon Adapterkabel bauen
Don Vari
Beitrag von Don Vari »
Hier ein paar Anleitungen:
Anleitung 1:
Wird benötigt wenn man von H7 auf Xenon umbaut
Der Steckerbelegungsplan von 10 Pin (H7) auf 12 Pin (Xenon). Manuelle LWR.
T10a H7 Scheinwerfer Fahrerseite
1 Leuchtweite (+) 12V gelb
2 Nebelscheinwerfer grau/gelb entfällt
3 Leuchtweite (-) Masse blau
4 Masse braun
5 Leuchtweite Regelung braun/weiss
6 Blinker schwarz/weiss
7 Abblendlicht gelb/schwarz
8 Masse braun
9 Fernlicht weiss/schwarz
10 Standlicht grün/schwarz
T12a Xenon Scheinwerfer Fahrerseite
1 Leuchtweite (+) 12V gelb von T10 auf 1
2 Leuchtweite (-)Masse blau von T10 auf 3
3 Standlicht grün/schwarz von T10 auf10
4 Blinker schwarz/weiss von T10 auf 6
5 Fernlicht weiss/schwarz von T10 auf 9
6 Abblendlicht gelb/schwarz von T10 auf 7
7 Leuchtweite (-)Masse braun von T10 auf 8
8 Masse braun von T10 auf 4
9 nicht belegt
10 nicht belegt
11 Leuchtweite Regelung braun/weiss von T10 auf 5
12 nicht belegt
Beifahrerseite
T10a H7 Scheinwerfer Beifahrerseite
3 Leuchtweite (-) Masse blau entfällt
4 Masse braun
6 Blinker schwarz/grün
8 Masse braun
T12a Xenon Scheinwerfer Beifahrerseite
1 Leuchtweite (+) 12V von T10 auf 1
2 nicht belegt
4 Blinker schwarz/grün von T10 auf 6
8 Maße braun von T10 auf 4
9 nicht belegt
10 nicht belegt
12 nicht belegt
benötigt werden noch die Stecker:
Stecker 12 pol. 1J0 941 165 ca.6 Euro
Gegenstück f. 10 pol. Scheinwerferstecker 1J0 973 835
und passende Pinns. Alles beim Freundlichen VW Händler.
Im Baumarkt gibt es ausserdem noch Kabelrohre wo man die Kabel durchlegen kann, so dass sie gut geschützt sind.
Damit die Pinns gut sitzen und keine Feuchtigkeit dran kommt
hab ich die Rückseite des Steckers mit der Heissklebepistole "versigelt". Drüber ein Schrumpfschlauch und fertig ist der Adapter von Halogen auf Xenon.
Anleitung für Umbau auf Xenon bei Bora (H4 Scheinwerfer!!!!!!)
Steckerbelegung fuer normale H4-SW und Xenon-SW
zusammengefasst, wo jetzt welcher Pin draufkommt und welcher Pin wohin bei den Adaptersteckern verbunden wird.
Sowohl fuer mLWR als auch aLWR:
Fahrerseite,vorne links, Stecker 10pol. H4
T10b/1 = 1,0mm² ge, Plus LWR vorne links
T10b/2 = 1,0mm² gr/ge, Nebelscheinwerfer vorne links
T10b/3 = 1,0mm² br, Masse LWR vorne links
T10b/4 = 1,5mm² br, Masse Blink-/Stand-/Abblendlicht vorne links
T10b/5 = 1,0mm² br/ws, Steuersignal LWR vorne links
T10b/6 = 1,0mm² sw/ws, Blinklicht vorne links
T10b/7 = 1,5mm² ge/sw, Abblendlicht vorne links
T10b/8 = 1,5mm² br, Masse Fernlicht vorne links
T10b/9 = 1,5mm² ws/sw, Fernlicht vorne links
T10b/10 = 0,5mm² gr/sw, Standlicht vorne links
Beifahrerseite,vorne rechts, Stecker 10pol. H4
T10c/1 = 1,0mm² ge, Plus LWR vorne rechts
T10c/2 = 1,0mm² gr/ge, Nebelscheinwerfer vorne rechts
T10c/3 = 1,0mm² br, Masse LWR vorne rechts
T10c/4 = 1,5mm² br, Masse Blink-/Stand-/Abblendlicht vorne rechts
T10c/5 = 1,0mm² br/ws, Steuersignal LWR vorne rechts
T10c/6 = 1,0mm² sw/gn, Blinklicht vorne rechts
T10c/7 = 1,5mm² ge, Abblendlicht vorne rechts
T10c/8 = 1,5mm² br, Masse Fernlicht vorne rechts
T10c/9 = 1,5mm² ws, Fernlicht vorne rechts
T10c/10 = 0,5mm² gr/ro, Standlicht vorne rechts
Fahrerseite, vorne links, Stecker 12pol. Xenon
T12a/1 = 1,0mm² sw/ws, Plus LWR vorne links
T12a/2 = 0,35mm² gr/ws, Diagnoseleitung vorne links
T12a/3 = 0,5mm² gr/sw, Standlicht vorne links
T12a/4 = 1,0mm² sw/ws, Blinklicht vorne links
T12a/5 = 1,5mm² ws/sw, Fernlicht vorne links
T12a/6 = 1,5mm² ge/sw, Abblendlicht vorne links
T12a/7 = 1,5mm² br, Masse Fernlicht vorne links
T12a/8 = 1,5mm² br, Masse Blink-/Stand-/Abblendlicht vorne links
T12a/9 = 0,5mm² sw, Achssensor vorne links T6b/5 und Achssensor hinten links T6d/5 (nicht vorhanden bei Nutzung von mLWR)
T12a/10 = 0,5mm² bl, Achssensor hinten links T6d/4 (nicht vorhanden bei Nutzung von mLWR)
T12a/11 = 1,0mm² br/ws, Steuersignal LWR vorne links (nur verwenden bei Nutzung von mLWR)
T12a/12 = 0,5mm² ro, Achssensor vorne links T6b/4 (nicht vorhanden bei Nutzung von mLWR)
Beifahrerseite, vorne rechts, Stecker 12pol. Xenon
T12b/1 = 1,0mm² sw/ws, Plus LWR vorne rechts
T12b/2 = leer
T12b/3 = 0,5mm² gr/ro, Standlicht vorne rechts
T12b/4 = 1,0mm² sw/gn, Blinklicht vorne rechts
T12b/5 = 1,5mm² ws, Fernlicht vorne rechts
T12b/6 = 1,5mm² ge, Abblendlicht vorne rechts
T12b/7 = 1,5mm² br, Masse Fernlicht vorne rechts
T12b/8 = 1,5mm² br, Masse Blink-/Stand-/Abblendlicht vorne rechts
T12b/9 = leer
T12b/10 = leer
T12b/11 = 1,0mm² br/ws, Steuersignal LWR vorne rechts (nur verwenden bei Nutzung von mLWR)
T12b/12 = leer
Steuergeraet fuer Leuchtweitenregulierung, im SW vorne links, Stecker 12pol.
T12c/1 = leer
T12c/2 = 0,75mm² br, Verbindung im SW auf T12a/7
T12c/3 = 0,75mm² ge, Verbindung im SW auf T12a/12
T12c/4 = 0,75mm² gn, Verbindung im SW auf T12a/10
T12c/5 = 0,75mm² gr, Verbindung im SW auf T12a/2
T12c/6 = 0,75mm² ws, Verbindung im SW auf T12a/9
T12c/7 = 0,5mm² ge, Verbindung im SW auf T12a/11 (aufzutrennen bei Nutzung von mLWR)
T12c/8 = 0,5mm² li, Verbindung im SW auf T12a/1
T12c/9 = leer
T12c/10 = leer
T12c/11 = leer
T12c/12 = leer
Adapterstecker von H4 10pol. auf Xenon 12pol.
T10x/1 = T12x/1
T10x/4 = T12x/8
T10x/5 = T12x/11
T10x/6 = T12x/4
T10x/7 = T12x/6
T10x/8 = T12x/7
T10x/9 = T12x/5
T10x/10 = T12x/3
T10x/2 = leer
T10x/3 = leer
T12x/2 = leer
T12x/9 = leer
T12x/12 = leer
Auf-/Abblendlichtschalter (Stecker 12pol.) sowie Lichtschalter (Stecker 17pol.)
T12/8 = 1,5mm² ge/gn, Verbindung fuer Aufblendlicht (aufzutrennen bei Nutzung von Xenon-SW)
T17/7 = 1,5mm² ge/gn, Verbindung mit 1,5mm² ge/gn von T12/8 herstellen (nur verwenden bei Nutzung von Xenon-SW)
Folgende Stecker, Leitungen und Stopfen waeren zu verwenden:
2x 1J0 973 835, Flachkontaktgehaeuse, 10pol., a´2,40EUR 4,80
8x 000 979 134, Einzelleitung, a´1,26EUR 10,08
2x 1J0 941 165, Flachkontaktgehaeuse, 12pol., a´6,36EUR 12,72
4x 000 979 131, Einzelleitung, a´1,26EUR 5,04
4x 000 979 133, Einzelleitung, a´1,26EUR 5,04
10x 357 972 841, Stopfen gruen, a´0,40EUR 4,00
32x 357 972 741, Einzelleitungsabdichtung blau, a´0,47EUR 15,04
Preis fuer Adapterstecker, ca. 56,72EUR
Alle Angaben ohne Gewaehr! Fuer etwaige Folgeschaeden aufgrund Fehler in der Beschreibung wird keine Haftung uebernommen!!
Zuletzt geändert von Don Vari am 26. Aug 2005 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
matze-pe
Beitrag von matze-pe »
Ich weiss das Thema ist schon paar Tausend Tage alt, aber haben bei euch die Golf 4 Xenon Scheinwerfer im Cabrio auch beim Starten geflackert? Wenn Zündung an ist, nd die Brenner gestartet werden flackern die unendlich, wenn Motor angeht hören sie nach paar Sekunden aufzuflackern.
Ich bin noch auf der Fehlersuche, und tippe auf evtl. Auf dem Golf 3 Kabelbaum? Oder Adapterkabel?
Brenner getauscht, Steuergeräte getauscht hat nichts gebracht.
Xenon SW in einem Golf 4 der serienmässig xenon hat eingebaut und das flackern beim starten ist vorbei.
Jemand eine Idee was sein sein kann?
Mfg
