[Elektrik & Beleuchtung] Golf 3 Cabrio mit div. Elektroproblemen
landcoast
Beitrag von landcoast »
Hallo, meine Freundin fährt nen Golf 3 Cabrio 90PS von 93.
Von Werk hat das Cabrio elektrische beheizte Spiegel und Beheizte Wischerdüsen.
Nachgerüstet wurde vom Vorbesitzer eine Alarmanlage, diese wurde aber abgeklemmt warum auch immer. Laut vorbestizer muss nur eine sicherung eingesteckt werden und die alarmanlage mit Zentralverriegelung würde funktionieren.
Stand:
- Sicherung brennt immer durch, heißt Zentralverriegelung funktioniert nicht (oder ist da schon eine originale von Werk aus drinn im Cab?)
- Elektrisch verstellbare Spiegel funktionieren nicht
- Heute ist die Sicherung der Wischer durchgebrannt, funktionierten aufeinmal nicht mehr. Habe ne neue Sicherung eingesetzt im Steckplatz 5 und jetzt ist es wieder in Ordnung.
Wie kann es sein?
Desweiteren bin ich über das Kabel stutzig geworden?ist es was von der alarmanlage? Wie man sieht ein flaches kabel welches mal mit der motorhaube in verbindung war. wie es scheint ist es schon länger gerissen, sieht morschig aus.
wer kann helfen?
RE: Golf 3 Cabrio mit div. Elektroproblemen
Also das Kabel was abgerissen ist, ist ein Massekabel.
Bei mir fehlt das auch, hab es nach dem lackieren nicht wieder angeschraubt.
Scheibenwischer: So ne Sicherung kann wohl mal durchbrennen ,einfach mal im Auge behalten.
ZV: nicht alle Cabrio haben eine ZV
Spiegel: mal gucken ob der Stecker auch angeschlossen ist, sitzt hinter der Türverkleidung.
Thore
Beitrag von Thore »
Also das abgerissene Kabel dürfte von der Antenne sein, bin mir aber nicht 100%ig sicher.
Ich bin so klug - K L U K
landcoast
wenn das kabel angeschlossen sein sollte, woran könnte es noch liegen?
Spiegel meinst Du, oder?
Entweder Schalter oder die Motoren kaputt. Oder mal unten gucken, wo die Kabel zusammen laufen, ob da überhaupt Strom ankommt.
überprüf mal sicherung nr 14.
