hi
bin neu hier und seit 2 tagen besitzer eines golf 3 cabrios.
hab mir als erstes gestern n radio gekauft:
http://www.audiovox-germany.de/index.php?id=211
hab 2 fragen:
1. was muss ich beim radio ausbau/einbau besonderes beachten? gibts vieleicht ne allgemeine anleitung irgendwo?
2.
mir wurde gesagt um dvd während der fahrt zu gucken muss ich n kabel überbrücken, weil das ja original nich erlaubt is....kann mir das jemand genauer erläutern, sagen welches kabel...?
thx schonmal
dvd-radio einbau
RE: dvd-radio einbau
[quote]Original von Sokrates
Du musst eig nur den alten Radio entfernen, entweder mit Hilfe eines Montagewerkzeugs (4 Nägeln) oder der Fachwerkstatt; kommt auf das Radio an welches mom verbaut ist. Die Stecker sind eig alle genormt, die musst du nur umstecken.... evtl kanns vorkommen das Zündungsplus und Dauerplus vertauscht ist aber das merkst wenn deine Einstellungen nicht gespeichert werden
2.
thx schonmal [/quote]
Wie gesagt, es ist nicht erlaubt! Aus dem Radio geht ein Kabel welches an die Handbremse angeschlossen wird. Dadurch kannst du nur im Stand gucken. Die bösen Jungs schließen das Kabel an die Masse an und schauen bei der Fahrt (sehr illegal
Mike
2.
Mike
[quote]Original von MagicMike
2.
Mike [/quote]
Ich musste es an 12V + Brücken.. ist also nicht immer Masse
Sollte man vorher überprüfen, da kan man sich mit viel Pech auc hwas schrotten
2.
Mike [/quote]
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
bei läuft er auch während der fahrt, das ist doch nicht illegal!!!!!!!!
doch isses. Könnte den Fahrer ja ablenken... z.B. wenn du nen P0rn reinlegst oder so
- janp
also wenn ich das ganze legal machen will, wo finde ich denn dann das kabel das ich mit dem kabel für die handbremse verbinden muss? [/quote]
Du musst das Grün/Weisse deines Radios an das Braun/Gelbe des "Schalter für Handbremskontrolle" anschliessen. Bei Betätigung der Handbremse das Signal auf Masse gezogen.
"Anzapfen" kannst du das an verschiedenen Stellen. Direkt am Schalter, am Tacho (28pol. Stecker, Pin 18), oder im Verteilerkasten bei den Sicherungen. Allerdings ist letzteres nicht leicht zu finden wenn man sich da nicht auskennt.
