Frequenzweiche
- turbogeil
RE: Frequenzweiche
Ich weis jetzt nicht genau was du vor hast!!! Aber es hört sich ein wenig blödsing an!! Sorry nicht böse gemeint!!!
Wenn du Frontsystem bauen willst warum dann nicht 2 Wege Front mit einem 16er und einem Hochtöner sowie den Weichen die dabei sind!!!
Das was du bauen willst wird nicht klingen!! Denn jede weiche ist auch die verbauten Lautsprecher abgestimmt und jeder Lautsprecher ist anders!!!
Ich würd die Finger von solchen Experimenten lassen!!!!
Kann jedem anbieten mein Frontsystem anzuhören dann änderst du garantiert deine Meinung!!! Frag mal Körbchen
Selbst eine gekaufte Weiche wird da net viel helfen, entweder ne Weiche vom Profi gebastelt und abgestimmt, oder fahr das ding doch Vollaktiv, ne 4-Kanal rein und basta, das 2 Wege ding und die TMT's an getrennte kanäle und dann Filtern nach gehör, wird besser als ne Weiche zu basteln.
- turbogeil
Vollaktiv ist natürlich das NON PLUS ULTRA aber brauchst ne passende Endstufe mit den passenden Filtern!!! (zb Helix HXA 400X) sonst haut das auch nicht hin!!!Original von Bigdog71
Das andere ist wenn oben 2 Wege reinkommen soll!! Ist das ne Box mit Mittelton und Hochton zusammen!! Und dann kannst du Vollaktiv wieder vergessen
- turbogeil
Also ich habe vorne auch Emphaser drin Allerdings etwas andere 16er (ziemlich ähnlich) nur 2 Stück pro Seite!!!
Naja jetzt versteh ich was du meinst mit der Compo!!!! Vieleicht gehts vom Klang!!! Müsste man ausprobieren!!!
Nur weis ich nicht ob du die 13er oben reinbekommst!!!! Ich glaube orginal sind es 10!!!!!! Prüf das nochmal!!!!
Und die Weiche bekommst du bei Ebay für ca 30-40 Euros!!!!!
Einfach unter Ephaser oder E-phaser suchen!!!!!!
- turbogeil
Also ich habe drin
Dieses System (auch bei dem Verkäufer gekauft!!!) Hat im Laden 299 Euros mal gekostet!!! Man muß sich beeilen da es ein Auslaufmodel ist und bald nicht mehr auf dem Markt!!!
Frontsystem
Und noch 2 16er einzeln gekauft bei ACR (letztes Paar) 130 Euros
Die zweiten 16er werden über 2 Spulen getrennt (richtige Frequenz) und laufen sonst über die orginal Weichen!!! System läuft mit nem 2 16er auf 2 Ohm so das man der Endstufe mehr Leistung etlocken kann!!
So dann brauch man noch Distanzringe da heftige Einbautiefe (bei 200 Watt Rms pro 16er) auch kein Wunder
Und ne vernüftige Endstufe!!!! (übrigens bei den Kickbässen auch) sonst geht gar nix!!
Ich befeuer das ganze mit 400 Watt Sinus pro Seite!!!!
Aber danach brauchst du keinen Subwoofer mehr eigentlich!!!!!
Kann dir das nur Empfehlen!!!!
Frontsystem
- turbogeil
Sorry aber ich kann es mir nicht vorstellen!!!! Weis nicht ob du schon ne richtige Hifi (absolut abgestimmt) gehört hast!!!Original von TekknoWarriorso, habe nun alles angeschlossen und fast fertig eingebaut und es läuft auch ohne weiche und der klang ist echt super!!!Original von TekknoWarrior
so, habe mir nun vorhin die kickbässe zugelegt!!! der verkäufer von acr meinte, dass ich dir auch direkt über endstufe laufen lassen kann, muss allerdings den ausgang dafür auf tiefenfilter einstellen!
Aber wenn deine Kicks ohne Weiche spielen habe nicht den Frequenzgang den die Brauchen um das zu tun was sie sollen nämlich kicken!!!!
Aber wenns dir gefällt ist das das wichtigste
