elekt. Fensterheber + ZV+Fernbedinung
- Cabrio-Styler
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
hi
hat jemand schon erfahrung gemacht mit den angespochenden teilen? weil man die ja schon recht günstig bekommen kann (siehe Ebay) kosten dort jeweils 20 Eruo!
Wie ist der Einbau? Relativ schwierig?
SUCHE: SCHWARZE LEDERTÜRPAPPEN "V" UND "H"
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
RE: elekt. Fensterheber + ZV+Fernbedinung
Wenn Du original Teile verbauen willst wird es teuer und ist sehr aufwendig.
Ansonsten einfach mal die Suche benutzen.
Für die ZV kannst ungefähr einen halben Tag einplanen, je nach geschick.
- Cabrio-Styler
ok :zwinker:
Ist es überhaupt sinnvoll eine Funk Zv einzubauen? ich hab schonmal von schwirigkeiten gehört wie das ein anderer die gleiche Frequenz hatte und solche scherze :wall:
Mein Cabby hat überhaupt keine ausstattung=( deshalb muss da alles nachgrüstet werden :wall:
- MysticEmpires
Funk ZV hatte ich nie Probleme ich glaube 90% alle Funk ZV's hier im Forum sind IncaPros siehe : Inca-Pro Funkfernbedinung
Zum rest kann ich nichts sagen
- miCro
Ich hab auch ne Inca-Pro Funk ZV aber verbunden mit einer originalen aber die geht net
. Ich kann wenns mal geht nur zu machen. Signal kommt aus der Steuerbox nur mein Kompressor nimmts net an. Glaub das ich irgendwo n Leck in meiner Leitung hab... Aber kann grad au net gucken zwecks Umbau
Die billigen el. FH sind oft zu schwach um die Scheibe hoch zu bekommen. Da würd ich schon etwas mehr Geld reinstecken.
Bei den ZVs musst auch aufpassen das die Stellmotoren stark genug sind. Ka wies da bei den Inca-Pros aussieht. Beim Kumpel seiner Freundin ham wa mal so ne billige verbaut da streiken immer wieder mal irgendwelche Stellmotoren (isn 4 Türer). Und ein geficke is es auch die Stellmotoren so auszurichten das die auch auf und zu mache.
Zuletzt geändert von miCro am 4. Feb 2008 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Cabrio-Styler
- 3er Cabrio
Ganz ehrlich, fast nichts ist besser wie die Original ZV und Elek. Heber. Elektrische Fensterheber würde ich nur die Originalen Nachrüsten. Ich hatte schon alles andere vorher (die die man auf die Kurbel steckt, dann diese Optionalen von Inpro glaub ich und nun die Originalen) Wenn du die Kabelbäume hast dann ist das ganz easy. Einfach an die ZE anschließen und die Heber eins zu eins tauschen.
ZV kann man auch die Originale nachrüsten, hab ich auch gemacht.
Ist auch ganz easy. Du must nur die Teile zusammen tragen (Kabelbäume, Schläuche, Heckklappenschloss, Türschlösser, Den Kompressor)
Vom Zeitaufwand ist man mit beidem nen Halben Tag beschäftigt.
Ob Sommer Oder Winter Offen Muss Sein
- Cabrio-Styler
