[Sonstiges] Schloss Handschuhfach defekt
zerb
Beitrag von zerb »
Hi, nicht verzweifeln ;)
Soweit ich weiß kann man direkt bei VW ein komplettes Schloß mit Schlüsse für das Handschuhfach kaufen.
D.h. ihr müsstet bei eurem Fach das komplette. Schloß ausbauen und dementsprechen das neue Schloß wieder einbauen.
Edit:
Es wäre dann wieder abschliessbar, aber wenn irgendwas am Schloß gebrochen/defekt ist, kommt man nicht drum herum ein komplett neues einzubauen.
Zuletzt geändert von zerb am 7. Feb 2008 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
edit :D
Zuletzt geändert von Alexander190 am 7. Feb 2008 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
zerb
Beitrag von zerb »
Ganz genau. Hättest dann ein passenden Schlüssel für den Schließzylinder.
Musst du eben mal Nachfragen, wie das aussieht wenn du für diesen Schlüssel das und das Schloß haben willst. Das kann ich dir nicht sagen wie das abläuft und ob das extra etwas kostet.
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
also im Handschuhfachschloss sind schlappe 4 Plättchen drin. es gibt auch nur 4 verschiedene, haqt splinter mir mal erzählt. Diese Plättchen kansnt du direkt beim Händler bestellen, soweit ich weiß. Ich denke, du müsstest also auch das schloss im neuen Hebel umpuzzlen können, mit ein wenig Arbeit ;)
wen ndein Schloss noch Heil ist kannst du es aber auch 1:1 in den neuen Hebel einbauen
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
was ich ja nicht so ganz verstehe, warum überhaupt abschließen? wenn mir da einer in die karre einbricht, reicht es mir, dass er ein fenster oder das dach aufschlitzt. da muss ich nicht auch noch das handschuhfach aufgebrochen bekommen...
Zonkie
das stimmt... wenn da was wervolles drinlag, Navi z.B. haste eh keinen Versicherungsschutz mehr (Jedenfalls in Bezug auf Diebstahl...).
Schmittler
ah ja. ich denke mir halt, wenns schon abgeschlossen ist wirds für einen dieb noch interessanter und der reißt die spielzeugschublade schnippschnapp auf, dreckspack :meckern:
zerb
Beitrag von zerb »
Das ist hier aber ganz und garnicht das Thema... :meckern:
Back to Topic danke.
Ich selber habe noch ein "extra" Schloß rumliegen für meine ZV wegen Kofferraum mit extra Schlüssel müßte man eben passend machen. Und denke nicht das dies bei unseren "Schlüsseln" aufwendig wäre das anzupassen.
Asphaltkratzer
Beitrag von Asphaltkratzer »
Wie bekomme ich denn eigentlich das Schloss raus? Bei mir ist da auch innen was abgebrochen und jetzt greift der Öffner ins Leere. Fach ist leider zu:(
Grüssle
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
Original von Asphaltkratzer
Grüssle
ist mir auch schon passiert , ist alles aus Plastik, da hat VW verdamt viel gespart und verdient kräftig dazu :schwanz:
von hinten abschrauben dann das teil rausnehmen und neu holen,
glaube zwischen 10 -15 € gekostet :wink:
Asphaltkratzer
Das ganze Handschuhfach rausnehmen oder wie??
ne , machs mal auf und hinten vom Deckel sind galube 3 Schrauben,
die raus drehen dann kannst du alles raus nehmen und die mußt du beim Händler neu holen.
Oder wenn du den Handschuhfachdeckel abschraubst gest du damit zum Händler der baust dir schnell ein :wink:
Asphaltkratzer
Na aber ich bekomm das Handschuhfach ja nimmer auf....komm also an die Schrauben gar net rean...also muss ich wohl doch das komplette Handschuhfach abnehmen, oder?
Nr. 57
Beitrag von Nr. 57 »
Ja, richtig.
Es sind 4 Kreuzschrauben oben und unten je eine links und rechts die musst wegmachen und dann musst du mir nur noch sagen wie du das Schloss aufmachst, du kommst ja noch immer nicht dort hin wo du willst, wenn das Handschufach weggebaut ist. Nur mal so zu Info.
Hab ich vergessen zu sagen. Unten am Handschufach sind 3 Stifte, sollten die brechen, weil an den Stiften die Führung ist, brauchst ein Neues Handschufach.
Zuletzt geändert von Nr. 57 am 3. Apr 2008 18:23, insgesamt 2-mal geändert.
:wink:
Asphaltkratzer
Original von Nr. 57
Ja, richtig.
Ja cool und was mach ich dann???
Nr. 57
Versuch doch mal mit einem Kleinen Schraubenzieher ( Schlitz ) in die öffnung von deinem Schloss zu gehen, einfach mal das schloss zu öffnen, in dem du langsam links drehst, könnte gehen.
Bild folgt.
:wink:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot]
