[Elektrik & Beleuchtung] Schlüssel passt nicht
Schrauber_Klaus
Beitrag von Schrauber_Klaus »
Hallo Leute,
habe mir eine tolle Funkfernbedienung eingebaut, funktioniert auch super :D
Jetzt habe ich mir den Schlüssel mit den beigelieferten Rohlingen nachmachen lassen und in den Klappschlüssel eingebaut. Jetzt kann ich nur leider mit dem Schlüssel meine Türe nicht aufschließen und auch den Motor nicht starten, da der Schlüssel sich nicht ganz im Schloss versenken lässt.
Kann das auch an der Wegfahrsperre liegen oder hat hier der Typ einfach nur falsch geschliffen und am Ende des Schüssels muss noch was weg? Wegfahrsperr ist doch nur im Zündschloss, oder?
Golf 3 Cabrio - 2.0l - 116ps - Vollausstattung
Keith
Beitrag von Keith »
Hallo!
Denke mal das der Schlüssel nicht richtig geschliffen ist,da du sowohl am Tür als auch am Zündschloss probleme hast!
Selbst ohne Transponder der WFS kannst du den Wagen starten,nur geht er halt gleich wieder aus,da es halt ne WFS ist... :D
Gruss Keith
Raeman
Beitrag von Raeman »
Würde mal hingehen und an den ,Seiten' soviel wegschleifen lassen (oder selber machen) bis du in die ,,Spur' des ,Schlüssel'' kommst also 2/3 mm vorher aufhören... hoffmal man versteht wie ichs meine...
so merkst obs an dem liegt,wenn nicht is auch wurschd,weil schaut noch gut aus...
melde mich die Tage mal :-)
Keith
Beitrag von Keith »
Original von Schacky
Original von Keith
Hallo!
Gruss Keith
nene stimmt nicht ganz
ich erkläre Dir mal den Grund, ich hatte das auch:
Du musst den SChlüssel in der Breite ein wenig schleifen...
Gruß Schacky
Hallo? :zwinker: :D
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Original von Keith
Hallo!
Gruss Keith
Absolut korrekt.
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
Schrauber_Klaus
OK... Also einfach etwas flacher schleifen lassen?
Markus
Beitrag von Markus »
Haben die schlüsselmacher warscheinlich nach dem VW Code geschliffen und nicht nach dem orginal war bei mir auch so da mein orginal schlüssel aber wohl en bissel angenutzer war schon. mussten die den nochal nachschleifen weil die ganzen Ecken und Kanten runder waren als bei nem neuen.
Schrauber_Klaus
so, es hat nun etwas gedauert, aber nun kann ich den Schlüssel auch nutzen.
Allerdings nur so, dass ich den Schlüssel leicht wieder rausziehen muss um starten zu können, aber egal...
Neues Problem: Wie mache ich das mit der Wegfahrsperre? Ich wollte die originalen Schlüssel eigentlich so lassen.
Kann man den Chip für die Wegfahrsperr auch kaufen? Vielleicht auch bei eBay?
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Ja kannst du,
aber nicht in der Bucht...
wäre auch schlimm wenn einer den "Stein" für die WFS einfach bei Ebay für mein Auto kaufen könnte :D
Du musst damit zum VW Händler deines Vertrauens (Der hoffentlich qualifiziert dafür ist)
die Können dir neue Schlüssel besorgen...die werden dann an deine WFS angelernt...dann musste den "Stein" rausholen und in deine Schlüssel verpflanzen :)
(Wegen dem "qualifiziert": ich erinnere mich nämlich an ein paar fälle hier im
Forum wo es Probleme gab :) )
lg
Tobi
@ Tobi,
Bitte nicht immer so viele Absätze machen.
Hab es schon ein bißchen editiert.
