Boxen hinten?
GYGABYTE
Boxen hinten?
Beitrag von GYGABYTE »
ich hab da mal ne Frage. Ich habe in meinem cabrio vorne ein rodek-set verbaut. klingt auch ganz geil aber irgendwie felht noch was an boxen hinten. nun habe ich gelesen das welche Boxen hinten eingebaut haben. ich habe vorhin gesucht aber nix für boxen gefunden. wenn ich das richtig gehört hab kommen die doch in die Seitenverkleidung. Hoffe ihr könnt mir helfen bzw fotos schicken wo die seien sollen.
Danke
Gruß GYGABYTE
Lies Dir das mal durch - Boxen hinten kann man sich sparen
neue anlage was sagt ihr ???
GYGABYTE
ok danke. dachte es gäbe von vw aus nen einbauplatz wie vorne.
Original von GYGABYTE
Hä gibt es doch auch hast Du Dir die verlinkten Bilder nicht angeschaut.
Gibt Serienboxen für hinten aber die lohnen in der Regel nicht.
Arek
Beitrag von Arek »
hi
hab auch lange gesucht
es gibt die
MAC MOBIL 2.16F
Audio-System radion 165 FL
und die X--ion 165 FL
GYGABYTE
achso.
die löcher sahen so selbstgeschnitten aus. deswegen dachte ich es gibt keine serienlöcher.
naja aber wenn das nich lohnt dann nicht.
aber sagt mal wie bekomm ich nen subwoofer unter den man nicht sieht. issn firmenwagen. und das reserverad wollte ich auch nicht verlieren. gibt es einen mit ner sehr geringen einbautiefe? und wo is der beste platz??
Es gibt Seitenverkleidungen hinten die haben bereits einen Ausschnitt und wenn man welche hat ohne dann kann man auch die Löcher reinschneiden.
Sub den man nicht sieht wird schwer.
Ich habe es so...
http://www.fraukegronewold.de/mitte_cabrio.html
Zuletzt geändert von froekl am 12. Feb 2008 18:57, insgesamt 2-mal geändert.
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
Also Lautsprecher hinten machen wohl Sinn! VW hätte sie da sonst nicht von Werk ab verbaut!!!
Die Priorität NUMMER 1 hat natürlich ein gescheites Frontsystem! Mit dem Fader sollte man auch entsprechend das Frontsystem in Szene setzen, so dass die hinteren Lautsprecher nur den Raumklang vervollständigen. Sie machen nur den Raum zu, wenn du sie raushörst musst du sie runterregeln.
Also ich möchte sie nicht missen, da sie beim Fernsehen oder DVD gucken die Effekte liefern und zudem meine Freisprecheinrichtung sie ansteuert.
Deshalb werde ich sie modifizieren mit Eigenbauweichen.
Wenn du nen Sub haben willst den man nicht sieht, dann bau dir Doorboards oder pack son Aktivteil untern Sitz. Aber einem Subwoofer kommt das nicht nach. Da musst schon kleine Abstriche machen.
jojoz22
Beitrag von jojoz22 »
Ich habe den im Kofferraum. Der nimmt nicht soviel Platz ein und bum bum macht der auch. Brauchst aber noch ne min. 600W Endstufe.
http://www.amazon.de/Magnat-Edition-ges ... rds=magnat
