Guten Abend zusammen, möchte gerne mein Orginal DSP im Golf 3 Cabrio ausbauen, als das Bedienteil in der Mitelkonsole unten, kann mir jemand sagen wie das am besten geht??
Habe da Horrorgeschichten von so Widerhaken gehört ??
Gruß und gaaanz viel Dan´ke, Tobi
Orginal DSP-Ausbau ??
Wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig !!
[quote]Original von DerTobi
Coole Idee ... gibt nur 2 Probleme:
1. kriege das neue DSP erst Ende der Woche
2. mein Cabbi ist auf Saison, 4 -10
( [/quote]
wie???? neues DSP?
das DSP baut man aus und haut es in die Bucht....oder sonst wohin.
Da muss was ordentliches rein, das DSP ist nur nett, weil man dann schon die Metallhalter hat, und hinten die 2 Boxen...
wie???? neues DSP?
Ich weiß ... habe aber alle Schalter auf Golf 4 Cabri umgebaut .... das fehlte aber noch in meiner ROT-Sammlung
Was da später noch kommt lass ich aml offen, erstmal muss es schadenfrei getauscht werden ...
Gruß Tobi [/quote]
das ist ja kein Problem,
musst du mit sanfter Gewalt rausziehen. ist eingeclipst...
und dann hinten den Stecker rausziehen.
Gruß Tobi [/quote]
- janp
Hab auch schon ein DSP ausgebaut, samt Kabelbaum und co. Ist bischen fleissarbeit, aber wenn man weis wie man die ein oder andere Abdeckung abbaut isses in 1-2-Stunden komplett weg.
Wenn du nur das "Bedienteil" raushaben willst, zieh dran
Kannst ja auch schön untergreifen.
