[Motor, Bremsen usw] Motor ADY läuft sporadisch im Notlauf
Golf3joker
Beitrag von Golf3joker »
Hallo Zusammen!
Mein Golf Cabrio hat das Problem das der Motor nur im Notprogramm läuft. Wenn ich dann nach VW fahre um den Fehlercode auslesen zu lassen tauchen folgende Fehler auf.
625 Geschwindigkeitssignal
533 Leerlaufregelsystem
530 Drosselklappensteller- oder Drosselklappen-Potentiometer
Wenn ich die Fehlercodes löschen lasse, läufft der Wagen wieder ein paar Tage wie ggeschmiert und dann ohne Grund hat er sie wieder drin.
Bereits gemacht wurde, das die Drosselklappe gereinigt und neu angelernt worden ist.
Der Freundliche meinte jetzt ich sollte die komplette Drosselklappen Einheit austauschen!
Habt Ihr noch eine Ahnung was es sein könnte? Wie gesagt das Problem ist nicht dauerhaft sondern tritt immer nur sporadisch auf
Hier das habe ich von http://community.dieselschrauber.de/
kannst ja da auch nochmal fragen...
Fehlercode: 625
Text: Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Kein Signal vom Geber für Geschwindigkeitsmesser (G21 bzw. G22)
Text: Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
Fahrgeschwindigkeit größer 260 km/h
Schalttafeleinsatz defekt
Fehlercode: 553
Text: Luftmassenmesser G70 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Text: Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse
Text: Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus
und ev. mal Drosselklappe tauschen wie die von VW sagten...Lambda prüfen...
:wink:
Golf3joker
Hey Frauke! :wink:
Danke für deine Tipps. werde jetzt mal alles systematisch ausklammern!
Neue Drosselklappe bekommt er am Wochenende! Steuergerät liegt auch schon hier! Wird dann am WE ne GROSSBAUSTELLE!
