Golf 3 tacho LED Hilfe;)
Vincent-Vega87
Beitrag von Vincent-Vega87 »
HI
so hab alle Led,s dran bekommen in den schaltern und so das erstemal im Leben das ich sowas mache bis jetzt hats auch geklappt so bin jetzt aber beim Tacho angelangt und hab probleme die led s angelötet zu bekommen aber das das metal vom tacho nja aufjedenfall bleibts nicht haften wie habt ihr das gemacht??? andere möglichkeiten ??? Danke im voraus für antworten MfG
cabby97
Beitrag von cabby97 »
wo im tacho willst du denn die leds anlöten? also wenn du oben die leiste machen willst, da gibts ne fertige, die du nur einbauen musst, ist sogar schon ne fassung dran, damit würde das löten entfallen, und wenn du die displays umlöen willst, da kannst du einfach ne neue led lampe nehmen, reindrehen und fertig, aber vorher den tacho zerlegen, um die grünen diffusionsfolien vor den displays zu entfernen.
ne anleitung bekommst du unter www.ck222.de
und die teile von denen ich rede bei www.blauertacho.de
so habe ich es zumindest gemacht
Markus
Beitrag von Markus »
Also oben auf der Leiste hält kein Lötzinn versuchs mal mit druafdrücken fest halten und dann einfach mit Kleber fixieren sollte wohl ohne probs gehen hab mir auch die Leiste von blauertacho.de bestellt ist am einfachsten
Vincent-Vega87
Merci
danke mache mich dann mal wieder an die arbei ;)
