Problem: Pfeifen über die Boxen
- EternaX
- Echter Name: -
Seitdem ich vorne vollaktiv fahre, habe ich ein ständiges leises Pfeifen in den vorderen Boxen, dass jenachdem wieviel Gas ich gebe höher wird.
Während der Fahrt wird es dann auch lauter oder leise und teilweise sogar so laut, dass es die Musik übertönt. Wenn ich über eine unbefestigte oder hubbelige Straße fahre, wird es durch die Vibrationen schlagartig lauter oder leiser.....
Also für mich klingt das nach einem Masseproblem. Also dass vllt irgendwo ein Kabel nicht ganz fest sitzt und durch die Vibrationen in Bewegung gerät....sonst könnte ich mir das lauter- und leiser werden des Pfeifens nicht erklären....
Hat jemand ne Idee, wo ich mal (außer an den Endstufen und der Masseverbindung zur Karosse) gucken könnte? An der Anlage selbst ist alles fest, das habe ich mehrfach kontrolliert.
Oder kann das Problem vllt auch woanders herkommen??
- EternaX
- Echter Name: -
Also im Motorraum habe ich kein Massekabel erneuert / verstärkt.
Mein jetziger Massepunkt der Anlage ist an den hinteren Gurthaltern (natürlich blank gemacht und schön festgezogen).
Die Chinchleitungen habe ich mir nicht angesehen, aber ich weiß, dass die fest im Radio stecken.
Was meinst Du mit einer Schleife im Stromkabel, Gringo? Dass das Kabel irgendwo zusammengerollt ist? Ja, unter der Rücksitzbank ist ca nen halber Meter über und da hab ich eine Schlaufe gelegt, weil ich es nicht kürzen wollte, falls ich es mal anders verlegen muss. Wieso ist das ein Problem?
Schleife im Stromkabel? Masseschluss oder was meint der Gringo?
Kann ich mir jetzt schwer vorstellen... Wenn die Cinchkabel bzw Lautsprecherkabel wie eine Spule aufgerollt sind kann es einstreuen....
___
Verstärk doch mal das org Massekabel im Motorraum --> bringt sooo viel! Da kannst ja gleich den halben Meter unter deiner Rücksitzbank hernehmen!
___
Das die Cinchstecker im Radio drin sind kannst du nicht wissen
Beim reinschieben tut sich in dem Minischacht soo viel... Ist mir auch schon passiert, isolier die evtl vorhandenen Metallstecker noch und dann sollte da Ruhe sein!
Mike
___
___
Mike
- Cabrio-Styler
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
- EternaX
- Echter Name: -
Das kanns bei mir nicht sein, da alle Stromkabel in der linken Seite im Auto verlaufen und alle Audiokabel an der rechten.Original von Cabrio-Styler
Ich hatte das am anfang auch! bei mir lag es einfach nur daran das chinch und stromkabel zu nah eineinander lagen!
Chinch hab ich nun durch die mitte gezogen und strom ander seite lang!
Doch, kann ich, da ich grad die Lüftersteuerung ausgebaut habe und von hinten am Radio fühlen kann, ob alles drin istOriginal von MagicMike
Wo und welches Massekabel muss ich im Motorraum denn wechseln, Mike? Kannste mir das beschreiben?
Und wieviel Quadrat sollte ich da nehmen?
Hier ein Bild; bin extra in die Garage und hab es exklusiv für dich gemacht
(Ja mei ist da dreckig, muss endlich mal zum trockeneisreinigen...)
Die Masseleitung liegt bei mir in dem Wellrohr, siehts ja welches zum Minuspol geht. (Da muss ich übrigens auch nochmal drüber, sieht sehr "dirty" aus)
Der org Massepunkt ist seitlich am Motorblock, da nimmst mindestens den Querschnitt der hintergeht (Plusleitung). Wenn du das org rausnimmst (so wie ich, darfs ruhig dicker sein....!
Mike
Mike
Kreuzen sich vielleicht Stromkabel und Cinchkabel im Kofferraum?
Wie trennst du vollaktiv, Radio, Endstufen oder Prozessor?
Es kann auch was an ner Endstufe kaputt sein, hab so ein Phänomän bei meinem Sub, der rauscht, alles schon ausprobiert, Massekabeln von der Batterie nach hinten, Masse von der Endstufe zum Radio alles.
Geht irgendwie nur mit nem Entstörfliter weg. Und den will ich nicht, demnächst wird ne neue Stufe wohl folgen. Bei mir trat das Problem auf, als die Stufe einmal in Protect ging (also irgendwas net gestimmt hat). Tja selbst ein erfahrener Händler ist da ratlos...
- janp
Sind deine RCA-Buchen an der Headunit direkt hinten drin, oder mit ner kleinen Kabelpeitsche rausgeführt?
Wenn die rausgeführt sind, probier mal die Cinchmasse mit nem kleinen Draht mit der Radiomasse zu verbinden.
Hast du nen Cap drin?
- EternaX
- Echter Name: -
Um Deinem exklusiven Foto für mich gerecht zu werden, Mike, habe ich Dir jetzt auch mal exklusiv eins von meinem Motorraum gemacht.
Habe gestern meine neuen Polklemmen angebracht (erstmal goldene, die silbernen mach ich dran, sobald ich die habe - denn die passen optisch besser) und auch direkt mal wie vorgeschlagen das Massekabel ausgetauscht...... hat zwar leider auch nix gebracht, aber jetzt kann ich das als Fehlerquelle schonmal ausschließen...immerhin etwas
@janp: Die RCA-Buchsen sind direkt am Radio dran.
Nen Cap hab ich drin, allerdings nur vor der Bass-Endstufe an die aber eh noch keine Boxen angeschlossen sind, bisher.
