HILFE!!! Bitte lesen! Teppich hinten ist nass
Guten Morgen,
erstmal vorweg das gehört nicht in Anleitungen sondernn in Allgemeines.
Zum anderen schau mal hier
Beifahrergurt nass.
B-säule undicht
rein.
Es kann die B Säulendichtung sein. Oder wurde die bei Dir schon einmal erneuert?
Ich würde mit einem Gartenschlauch oder Kärcher das ganze mal testen. Einer setzt sich rein der andere hält drauf.
Ja verschiebt sicher ein Mod gleich - wollte nur drauf hinweisen...
Schau Dir die Dichtungen mal an. Ob sie porös sind.
Hab das mal verschoben.
Ich würde alle Verkleidungen demontieren, auch von den beiden Türen.
Dann würd ich mir jemanden suchen der dir Wasser aufs Cabrio kippt, währenddessen musst du mit einer Lampe schauen wo das Wasser reinkommt.
cabby97
Beitrag von cabby97 »
aber dein verdeck ist i.o. , oder?
bei ner bekannten war auch immer hinten alles nass, und das lag daran da sie ihr pvc verdeck nicht gepflegt hat, und es sich an den seiten hochgezogen hatte, so waren die kanten der scheiben nicht mehr vom verdeck "geschützt" und bei jedem regen kam das wasser dann rein.
