Heizung /klimaanlage ???
Raeman
Beitrag von Raeman »
Also, erstmal ich bin echt ein Auto-N00b wobei ich mich immer weiter reinarbeit,aber heut kam mir wieder etwas unverständliches...
Nach einem Gespräch mit einem Arbeitskolleg hatte ich geasgt ,, im Cabrio brauch ich ja eh keine KLimaanlage,im Sommer ist eh Kühl wegen ,,Oben ohne'' (Cabrio) und im Winter eben muss ich haltn bisschen frieren... Dann hat ER gesagt ,,Heizung ist doch eh in jedem Auto drin'' ...
hab das nicht so ganz verstanden?
Was ist denn der Unterschied zwischen Heizung und Klimaanlage (bzw.die betätigung der beiden eben) ?
Weis nun nicht, bei meinem Dad (Corsa A ) bsp. gibts auchn n Drehregler wo man Kühl und Warm einstellen kann,das ist doch KLimaanlage, wobei es im VW passat eben über Tasterfunktionen gehen,sind beides Klimaanlagen,oder?
Und wie schauts mit der Heizung aus, bzw. sagen wirs so ...
Was für Kühl/Wärme-Möglichkeiten gibts im Golf 3 Cabrio ohne eine extra Klimaanlage und zusätzlichen Einbau.
sry der N00bs fragen, entweder ihr akzeptiert sie oder ihr kickt mich raus, weil ist möglich das Bald noch fragen kommen,steh eben erst am Anfang meienr Karriere :) danke schonmal.
Zuletzt geändert von Raeman am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
melde mich die Tage mal :-)
FARA
Beitrag von FARA »
Naja, das cabrio hat ne Lüftung drin, in den älteren Autos, so wie den 3er-Cabbys, ist diese meißt, vom Aussehen, gleich, nur ein einzelner schalter fehlt.
Du hast ganz normal deine zwei Drehregler, einen für die Stärke und einen für die Temperatur. Nur wenns draußen sehr heiß ist, dann ist auch die kälteste Stufe nicht mehr erfrischend kalt, da keine Kühlmittel verwendet werden, sondern die Außenluft einfach genommen wird...
Im winter ist das kein Ding, die Heizung ist die gleiche, die tut ihre Sache gut. Und die meißten Cabrios haben auch ne Sitzheitzung drin, die ist, grade wenn man im Winter offen fährt, schon sehr sinnvoll...
Also mir reicht die normale Lüftung, vermisse kein Klima, denn wenns warm ist wird das
Dach eigentlich immer aufgemacht...
Zuletzt geändert von FARA am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
FARA
Beitrag von FARA »
Hm, die Frontscheibe ist wurscht, die geht auch vom Gebläse frei. Die aneren scheiben nutz ich eh nicht :D
Und das mit der Ampel, ich habe da kein Problem mit, wenns mal wärmer ist, man steht da ja keine Stunde.
Mag sein, dass ne Klima toll ist, aber da finde ich Sitzheizung weit wichtiger!
Die Klimaautomatik im 4er Golf ist echt spitze gerade an schwülen Tagen oder wenn es heiß ist und ich kein Dach habe um es aufzumachen.
Zuletzt geändert von froekl am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
doener_k
Echter Name: Andreas
RE: Heizung /klimaanlage ???
Beitrag von doener_k »
Klima im Cabrio ist schon auch sinnvoll! Wenn ich ne wirklich lange Autobanfahrt vor mir hab, dann bleibt das Dach zu und die Klimaanlage wird angemacht. Lange Strecken bei hoeherer Geschwindigkeit offen fahren - da wird man auf Dauer bloed *g*
Zuletzt geändert von doener_k am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
Merci der vielen Antworten,
na dann muss ich doch nich extra nen Rießen drauflegen,geht ja dann doch,das ich mnir nich den A**** im Winter abfrier' , Winterauto will ich mir keins leisten,außer es hätte noch wern Golf für mich zum Verschenken *lach* :)
Raeman
Dankesehr Mark :)
Wie schauts eigtl.aus ,wenn schon von ,,Windgeräuschen'' geredet hat.
Ist es möglich mit offenem Cabrio wirklich ,,leise'' ungestört Musik zu hören?
Hab in andren Foren auch gefragt,aber frag lieber einmal zuviel,als einmal zuwenig :)
Kenns leide rbisher nur von offenen Fenster,da ziehts ja manchmal schon mächtig?
FARA
Beitrag von FARA »
Mit Fenstern und Windschott oben ist es fast geräuschlos bis etwa 100km/h. Aber auch bei 180 ist es noch auszuhalten, auf jeden Fall leiser, als beim normalen Auto mit offenen Fenstern...
Raeman
UNd ohne Windschott? Weil das hatte ich vorgehabt? :)
FARA
Beitrag von FARA »
Geht auch noch, solange die Fenster oben sind. Ohne ist es, bei schnelleren Fahren, schon recht laut. Aber was solls :D
Wenn die Mucke laut genug ist hört man auch keine Windgeräusche mehr :D:D:D
FARA
Beitrag von FARA »
Oder wenn der ESD laut genug brummt, dann hört man auch kein Radio mehr :D
Zumindest bei "normaler" Lautstärke!
Raeman
Naja, ich werd denk mal eins besorgen :) muss ich aber erstmal testen, halt viel aus :) Werde eh hinterm Steuer versinken mit meinen rießigen 1,74 cm ,vllt.merk ich das nich so :]
