[Elektrik & Beleuchtung] Beleuchtung LWR und Armaturendimmer
GC4
Beitrag von GC4 »
mal ne Frage an alle die, die ein GC Facelift ihr Eigen nennen.
Hat der Schalter für das Licht auch eine Beleuchtung für die LWR und den Armaturendimmer?
Bei mir ist nur der Lichtschalter beleuchtet oder ist dass so normal? :meckern:
Ja, die Suche habe ich auch schon strapaziert :wink:aber nix gefunden.
GC4
Gruß GC4
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Ich fahre zwar kein Facelift, aber bei mir ist das beleuchtet ;)
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
immortales
Beitrag von immortales »
in dem Schalter is ne LED und die an, sobald du die Zündung an hast. Wenn der rest nicht mehr leuchtet, ist eine Lampe in dem Schalter kaputt. Die hab ich auch grade erst gewechselt. Kostet ca. 5 Euro und gibts nur beim VW händler, da die Lampe in einer besonderen Fassung ist.
Die Lampe kannst du an der Rückseite mit nem Flachschlitz herrausdrehen.
GC4
Beitrag von GC4 »
Hallo, :wink:
vielen Dank, dass ging aber schnell.
Dann wird es wohl die Birne sein, welche bei mir nicht mehr leuchtet.
Muss morgen sowieso zum Händler meine Türpins abholen da ich einen geschrottet habe. :meckern:
Werde dann direkt mal nach der Birne fragen.
GC4
Zuletzt geändert von GC4 am 6. Mär 2008 19:59, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß GC4
GC4
Beitrag von GC4 »
So, Birne kostet wie angegeben 5, Euro und nen paar kaputte.(weil mit Fassung).
Licht habe ich auch direkt einstellen lassen, (kostenloser Service bei VW).
So dürfte er dann wieder komplett sein.
Danke für die Tips
GC4
Zuletzt geändert von GC4 am 6. Mär 2008 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß GC4
GC4
Beitrag von GC4 »
so Birne gekauft, muss für den Einbau der Birne in den Schalter der LWR der Tacho ausgebaut werden?
GC4
Gruß GC4
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
nein, die werden aus dem Lichtschalter versorgt. es gab aber soweit ich weiß auch welche ohne Beleuchtung... siehst du daran, ob da noch son Plexiglasbügel drinne ist an den Seiten oder nicht...
Ich glaube die fällt öfters aus. Bei mir geht die auch net mehr.
Aber gut zu wissen das man das kaufen kann. Hatte keinen Bock mir einen neue Schalter zu kaufen für 60€ oder so.
cabby97
Beitrag von cabby97 »
hab ja bei mir ne facelifelichtschalter nachgerüstet, und die lwr wird eigenständig beleuchtet, die musste ich nämlich auch noch dazu kaufen sonst hätt ich nen roten schalter und ne grüne lwr gehabt
GC4
Beitrag von GC4 »
ist ja alles gut und schön, aber noch keine Antwort auf meine Frage.
Die Beleuchtung vom Lichtschalter geht, nur die von der LWR nicht.
Muss zum Wechsel der Tacho ausgebaut werden?
GC4
Gruß GC4
cabby97
nein musst du nicht, du musst nur den lichtschalter ausbauen, also die blende ganz link raus, (airbag und abs) und dann ist irgendwo oben links am lichtschalter ne kleine nase, die reindrücken und schon hast du den lichtschalter draußen incl. lwr usw.
GC4
Beitrag von GC4 »
na super, dass ist doch mal ne Aussage, dann werd ich gleich mal schauen ob es klappt. Danke
GC4
Gruß GC4
GC4
Beitrag von GC4 »
also, alles erledigt Beleuchtung geht wieder, schööööön..... :daumen:
Nächstes Problem: Schalter der Klimaanlage ( AC ) leuchtet auch nicht. :meckern:
Kann man dort auch so einfach nur eine Birne auswechseln oder ist es hier nicht möglich, sieht nämlich so aus, als wenn der Schalter nicht so einfach auseinander geht.
Guß
GC4
Gruß GC4
cabby97
also ob du die einfach tauschen kannst, kann ich dir nicht sagen, da ich keine klima habe. aber ich habe ja meine schalter alle umgelötet, und die bekommt man eigentlich sehr einfach auf, einfach mit ein paar kleinen schraubendrehern dort wo das gehäuse über die haltenasengeht unerhaken und dann solltest du den schalter öffnen können
hoffe du verstehst was ich meine :wink:
GC4
Beitrag von GC4 »
Original von cabby97
verstehe schon was Du meinst, habe aber gestern mal auf eine bestimmte Seite geschaut und konnte erkenne, dass es nicht so einfach ist, da in dem Schalter die Dioden eingelötet sind und auch der Verfasser der Seite dabei geschrieben hat, das dies der komplizierteste Schalter zum umbauen ist. :wall:
Also lass ich es wohl erstmal so wie es ist und lebe damit, dass ich den Schalter im Dunkeln suchen muss. :sauf:
Aber.........wenn es dunkel wird, sinkt auch meistens die Lufttemperatur, so dass man die Klima abends nicht unbedingt braucht, also auch nicht wissen muss wo der Schalter dafür ist. :klopf: :klopf: :klopf:
Gruß GC4
cabby97
du meinst doch nicht etwa www.ck222.de ?
also so wie ich das sehe sollte das nicht so das problem sein, hab ja meine anderen schalter auch alle selbst umgebaut, man muss nur vorsichtig sein, und ne menge geduld haben :wink:
GC4
Beitrag von GC4 »
genau die Seite meine ich.
Ist mir zu kompliziert, bzw traue ich mich nicht wirklich dran.
Erst mal schauen was ein neuer Schalter kostet und dann sehen we mal weiter.
GC4
Gruß GC4
habe das gestern auch gemacht. Das auf den Bilder must du NICHT machen
- Schalter ausbauen
- hinten siehtst ein Loch in den die Fassung rein muss
- mit kleinen schraubenzieher in das Lochrein und raus drehen (eingeklipst)
- neue Fassung rein drehen
- fertig
dauer keine 2 minuten ^^
GC4
Beitrag von GC4 »
wie jetzt, "dauert zwei Minuten".
Welchen Schalter genau meinst denn Du.
Ich denke, berichtige mich bitte wenn ich falsch liege, der Schalter für die Klima hat zwei Birnen, Leds oder wie auch immer.
Wenn ich ihn anschalte leuchtet er gelb.
Ist er aus, ist das AC Zeichen nicht beleuchtet, ist das so normal oder ist doch eine Birne defekt?
Ich mache am besten mal ein Foto.
GC4
Gruß GC4
*EDIT*
oh dachte es geht noch um den Dimmer und der LWR
*duck und wecklauf*
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 11. Mär 2008 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
