Elektr. Fensterheber
kabrio
- Geschlossen-Fahrer(in)
- Echter Name: kh
Hallo Zusammen,
ich habe ein Cab 4 Bauj. 12/2000 und habe folgendes Problem mit den elektr. Fensterhebern. Das runterfahren der Seitenscheiben geht problemlos. Beim Hochfahren geht oft die Scheibe nur bis halbe Höhe, hält dann an und fährt danach wieder komplett nach unten. Mache ich hier irgendetwas verkehrt? Oder liegt ein Fehler bei den elektr. Fensterhebern vor? Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Wenn ja, bitte ich Euch um einen kurzen Erfahrungsbericht.
Danke
Kabriol
Danke
Kabriol
- MysticEmpires
Total Falscher bereich ^^
Giebt ja nur zweu möglichkeiten.
Höchst du den Geräusche bei der Stelle wo er stehen bleibt? Also als ob er mehr arbeitet?
Könnte aber auch ein Problem mit dem Schalter oder den Kontakten sein. Bei mir was es wenn es kalt war so das ich wenn ich die scheibe runter mache wollte erst einmal hoch und dann runter dann gings.
Kann das plz jemand verschieben?
kabrio
- Echter Name: kh
Hallo MysticEmpires,
danke für Deinen Bericht. Ich muss sagen, dass es da, wo die Scheibe stehen blieb und wieder nach unten fuhr, es schon ein wenig schwerer ging. Da hörte ich am Motor. Ist denn die Motorsteuerung so sensibel eingestellt, dass sie bei jedem kleinem Widerstand die Scheibe wieder nach unten fährt?
Wenn Du sagst es liegt vielleicht an den Kontakten, welche Kontakte meinst Du damit?
Kabrio
Kabrio
- MysticEmpires
Heho,
mh das hört sich nicht nach einen elektrik Problem an.
Ich würde wenn ich du wäre einfach mal die Verkleidung abbauen und dir das genau angucken. Wenn du glück hast ist irgent wie nur ein kleine Pastikstück gebrochen und das hackt bissel. Wenn du pech hast hat der Motor ein kleines Problem was ich aber net denke.
Wenn die Pappe ab ist hast Quasi alles vor dir was du sehen must. Kannst ja zum vergleich die Pappe der andren Tür auch abmachen und vergleichen.
Aber ich Tippe zurzeit auf ein Mechanisches Problem. Aber evtl. hat ja jemand anders noch ne Idee.
Ps: Ist Black Magic Perleffekt Bj 97.
mfg
Mystic aka Alex
mfg
Mystic aka Alex
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
Danke für die Blumen, ein paar Arbeitsstunden stecken da schon drin :zwinker:Original von kabrio
Hallo Splinter,
ich habe Dein Cab im Showroom gesehen. Ich finde es wahnsinnig stark und denke, dass Du sehr viel Arbeit reingesteckt hast.
Kabrio
Wenn Du den Fehler gefunden hast, dann las es uns bitte wissen. Dann hat der nächste, der das selbe Problem hat, etwas leichter.
