[Motor, Bremsen usw] G60 Bremsanlage
shr3ddr
G60 Bremsanlage
Beitrag von shr3ddr »
Hab mich schon durch die Bremsenthreads durchgewühlt, würd aber gern noch was wissen. Kann man diese Bremsanlage überhaupt am Cabrio verbauen? Wenn ja, wäre hier alles dabei? (Ebay-Link
Mein Cabrio ist (wie ich ebend erfahren hab) Baujahr 01/1994, ist der 1.8er mit ABS und hinten Trommeln. Bekommt man sowas eingetragen?
Danke schonmal!
mfg
:cabrio:
Aber sicher kannst G60 Bremsen am Cabrio fahren. Die Frage ist eyer wieso du das möchtest :-)
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 11. Mär 2008 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Sebo
Beitrag von Sebo »
ja bekommst du eingetragen würde eventuell hinten noch auf scheiben umrüsten
@mysticEmpires vllt. besseres ansprechverhalten der bremse oder geplanter Motorumbau. Hier im Forum haben doch einige ne G60 oder zumindist ne andere bremse drin obwihl serien Motor ich werd auch umbaun bei mir hats aber den grund stärker Motor soll folgen:D
shr3ddr
Weil ich mit den normalen kaum zum Stehen komme. Ich dacht mir wenn ich da schon was mache, dann kanns auch was richtiges sein. Ich lese immer so viel vom Hauptbremszylinder und BKV.... Ich weiß nicht wonach ich da gucken muss ob das passt...
edit: die hinteren würd ich gleich mitmachen, Motorumbau ist (noch) nur ein Traum
Zuletzt geändert von shr3ddr am 11. Mär 2008 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
:cabrio:
dann würde ich warten bis es so weit ist, wenn du dir ein spender
Fahrzeug holst hast du alles was du brauchst, und 300€ würde ich nicht ausgeben für die Bremsen :wink:
shr3ddr
das Angebot sollte nur ein Beispiel sein
:cabrio:
Dan check mal deine Bremsen oder dein Fahrweise ^^
Aber zum Thema :
Wenn ich das richtig verstanden habe giebt es nur Hauptbremszylinder für und mit ABS. Wenn du ABS hast brauchst wohl keinen neuen aber wenn kein ABS hast schon.
Aber ziehe hier :
Hauptbremszylinder Unterscheide
Da G60 Bremsen ja nunmal auch nichts andres als VR6 Bremsen mit 4 Loch sind (Also mal gelinde gesagt^^)
Ne VR6 Bremsanlage wirst billiger bekommen als ein G60 Bremsanlage. Für 300€ bekommst Vorder und Hinteachse vom VR6 MIT Bremsanlage, sind aber halt 5 Loch^^
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 11. Mär 2008 16:38, insgesamt 2-mal geändert.
shr3ddr
Aha, also müsste das alles passen, danke.
Nochmal zum ebay-link: Wären das alle Teile, die ich brauche?
Und ist die Bremse zukunftssicher (Thema Motorumbau)?
:cabrio:
[quote]Original von shr3ddr
Und ist die Bremse zukunftssicher (Thema Motorumbau)? [/quote]
Von den Teilen sieht alles IO aus. Sind auch Achzapfen dabei. Du brauchst nämlich dringend für deine Hinterachse.
Naja kommt auf den Motor an beim VR6 giebt es Prüfer die bei G60 Bremsanlage gerne rummeckern. Aber 16V z.b solltest mit G60 eingetragen bekommen und den G60 sowieso ^^
würde eh auf 5 Loch umbau raten, wie schon erwähnt VR6 bremsanlage ist billiger, und du hast ein vorteil bei der Felgen wahl.
Bei 5 loch hast du mehr auswahl bei den Felgen als bei 4 loch
Zuletzt geändert von Alexander190 am 11. Mär 2008 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
shr3ddr
Das mit den Felgen stört mich nicht. Ich möchte meine jetzigen behalten und würde mir auch wieder ähnliche holen.
Passt die Bremse überhaupt in meine "kleinen" 15"er?
:cabrio:
wenn eine ET von 43 passt es , und 6,5X 15
Zuletzt geändert von Alexander190 am 11. Mär 2008 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich hab für meine Sättel 60€ bezahlt Dazu kamen noch Beläge und Scheiben (Neuteile). Das sind auch die Marktpreise.
Umbau vorne ist ganz einfach, wenn du Innenbelüftete Scheiben mit 256mm Durchmesser hast.
Hinten musst du auf Scheiben umbauen!
Frag erstmal bei deinem Tüv nach, damit du das eingetragen bekommst, Jan und ich haben eine Odysse hinter uns.
shr3ddr
Ich würde dann vorher zum Tüv fahren. Felgen sind 6x15 und ET 35. Wirds dann überhaupt was?
:cabrio:
wenn dun nur hinten umbaust passen die Felgen, wenn du vore auf g60
umbaust denke ich daß es nicht mehr passt
Warum sollte das dann nicht passen?
Man darf wenn man G60 Bremsen hat nur noch Felgen ab 15 Zoll fahren.
Baue ja auch demnächst um.
sorry , habe nach geschaut 6 X15 mit ET 35 passen :wink:
Zuletzt geändert von Alexander190 am 11. Mär 2008 19:30, insgesamt 2-mal geändert.
Also irgendwas verstehe ich da gerade nicht.
Was hat das mit der ET zu tun?
Ich fahre ja später auch 7,5x17 mit ET 35 auf einer G60!
habe nur nach geschaut welche Felgen der G60 ab werk hatte
einmal 6X15 ET 35 und einmal 6,5X15 ET 43
Frauke mit der et hats auch nur mit der 15 Zoll was zu tun, bei 17 er
ist es wurscht.
Okay Alex!
Es werden übrigens die 14 Zoll Felgen aus dem Schein ausgetragen.
Eintragung hier in Hannover beim Tüv Nord kein Problem!
