will an meinem 4er Cabrio den Grill wechseln, da ist aber oben (auf dem Grill) so ne Art Grill-Leiste dran. Die muß aber erst ab um an die Befestigungsschrauben des eigentlichen Grills zu gelangen. Gehe ich richtig in der Annahme das diese Leiste nur gesteckt ist? Hab nirgendwo Schrauben entdeckt, habs mal versucht abzuziehen, ließ sich aber nicht ohne weiteres lösen :sauf:
[Karosserie] Golf 4 Cabrio Grill wechseln, aber wie?
- Turbissimo
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Kühlergrill aus- und einbauen 02.98
ausbauen: Obere und untere Rastnasen mit einen Schraubendreher entriegeln. Kühlergrill nach oben vom Schloßträger abziehen.
einbauen: Kühlergrill nach der Mittenfixierung ausrichten und einclipsen.
Kühlergrill aus- und einbauen 03.98
Dichtstreifen-lösen.
Rasthaken durch Bohrung -Pfeil- mit einem Schraubendreher entriegeln.
Kreuzzapfen aus Schloßträger herausziehen und Kühlergrill nach oben abnehmen.
einbauen: Kühlergrill nach der Mittenfixierung ausrichten, untere Zapfen in Stoßfängerabdeckung einstecken und im oberen Bereich verclipsen.
Bilder kommen per pn
Wenn du ein 4er Cabrio hast, dan geht das so.
Musst aber darauf Achten das am Grill nicht die Klips oben Kaputt gehen, fals du dein Original Grill mal wieder verbauen möchtest.
Wie du sehen kannst sind links + rechts eine kleine öffnung, in dem du dein Grill ziehen kannst, aber davor mit einem Schraubenzieher ( Schlitz ) die Klips nach unten leicht drücken, die kannst sehen von oben.
Bilder zeigen wie.
Bilder zeigen wie.
