Hallo Leute
Hab da mal wieder nen kleines Anliegen...
Und zwar Läuft das Golf 3 Cab von meiner Freundin wenn ich es Starte sehr unrund und geht aus! Aber wenn ich den Stecker von der Leerlauf zigarre abziehe Läuft er im stand super wenn ich ihn anlasse,nur ist dann das prob wenn ich im konstantem fahren bei 3000u nen ruckeln habe und so gefühlte 20ps weniger ca. und der Sprittverbrauch ist dann so bei 12l bei vorsichtiger fahrweise.
Fehlerlesung ergibt Hallgeber G40 unterbrechung kurzschluss B+
Also denke ich mal das es wohl am Hallgeber liegen wird oder.ist wohl das naheliegenste!
Mfg Dennis
[Elektrik & Beleuchtung] Vr6 Ruhende Zündung schlechter Leerlauf.
- Psycovenom
- Fenster-oben Fahrer(in)
Ich hab sooo Hunger, das ich vor lauter Durst gar nicht weiß was ich Rauchen soll, so müde bin ich!
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
RE: Vr6 Ruhende Zündung schlechter Leerlauf.
wie hast du den fehler ausgelesen, bei laufen des Motors oder war er aus, denke wenn der Hallgeber was hat dann dürfter er garnicht anspringen.
Und mir fällt noch ein der Hallgeber ist doch mechanisch?? am Steuergerät hast du nix geändert?
- Psycovenom
Nein alles Original....
Doch anspringen tuen die vr nur ruckeln sie und verbrauchen nen bissl mehr sprit,grrrr.
das blöde ist nur wenn ich die leerlauf zigarre anschließe läuft er beim anmachen wie nen bund wurzeln und geht auch aus,wenn ich aber nen bissl gas gebe und etwas halte ist nach 30 sek alles gut und er hält das standgas! nur ruckelt er im teillastbereich also bei konstanter fahrweise.
Und wenn ich die Leerlaufzigarre abziehe ist beim Starten alles schön nur das ruckelm im Teillast wird schlimmer und halt mehr spritverbrauch.
ich werde denke mal erstmal den Hallgeber wechseln,das zeigt er mir ja auch an als fehler und hoffe nicht das es der magnet ist der dem hallgeber das signal gibt weil ich dazu die steuerketten abdekung abnehmen muß ist dann voll der aufwand aber naja ich hoffe es ist nur der Hallgeber. :zwinker:
- Alexander190
die Zigarre ist in Ordnung?? wie siehts mit dem Luftmengenmesser aus??
hast du die Probleme nur wenn der Motor kalt ist oder taucht dies erst
auf wenn er Temperatur hat?
- Psycovenom
jupp alles in ordnung...
macht er immer beim anlassen egal ob warm oder kalt.
- Alexander190
dann berichte mal wenn du den Hallgeber gewechselt hast obs dies war
- Psycovenom
Ja werd ich tun...Bis denne erstmal..Thx
