[Motor, Bremsen usw] ABS und Handbremse leuchten nach Bremseneinbau hinten
Stammspieler
- Windschott-Nutzer(in)
ich habe gerade meine hinteren Bremscheiben und hinten links den Sattel gewechselt.
Die ABS Kränze habe ich von den alten Bremsscheiben abgenommen und auf die neuen gesteckt.
Ich schätze mein Problem stammt wohl daher!!!???
Kann mir jemand helfen, kennt Ihr das Problem?
Ich brauche ganz dringend Hilfe!
Danke!
Patrick
Danke!
Patrick
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
RE: ABS und Handbremse leuchten nach Bremseneinbau hinten
Genug Flüssigkeit auf dem Ausgleichsbehälter, bei zu geringen Flüssigkeitsstand leuchtet die Handbremse auch auf.
Ich würd mal den Fehlercode auslesen lassen, vielleicht hat es einen Sensor zerschossen.
Stammspieler
Beim Einsetzen sahen die Kränze noch gut aus, kann es auch sein das die Kränze nicht fest genug sitzen?
Wie bekomme ich die Kränze fest?
Meine neuen Bremscheiben haben keine "Kerben" dafür.
Danke
Danke
Stammspieler
Ich habe gerade mal nachgeguckt, wegen der Handbremse, genügend Bremsflüssigkeit ist drin, habe ich vorhin auch schon nachgekippt, hätte mich gewundert wenn es daran gelegen hätte.
Kann es sein das ich da am Sattel was falsch gemacht habe?
Danke
Danke
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Geht die Leuchte denn aus wenn Du den Stecker von dem Handbremshebelschalter abziehst?
Eigentlich kann man an dem Sattel nichts falsch machen, der passt ja nur einmal.
Wie das mit dem Zahnkranz an der Scheibe ist kann ich nicht sagen, hab ich mir die so genau angeschaut. Aber fest sollte der schon sitzen.
Stammspieler
Welchen Stecker meinst du?
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Vom Handbremshebel, der sitz unter der Verkleidung von der Handbremse.
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
edit@jan war schneller
Zuletzt geändert von Alexander190 am 1. Apr 2008 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Stammspieler
Hab gerade nochmal meinen Kumpel gefragt, wir haben das zusammen gemacht und er meint das wir die Kränze vom ABS Sensor nicht richtig FEST auf die Scheibe gesetzt haben.
Wie bekomme ich die Sensoren jetzt auf der Scheibe fest?
Zuletzt geändert von Stammspieler am 1. Apr 2008 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Alexander190
die sensoren sitzen nicht auf der scheibe
würde alles nochmals ausbauen reinigen und zusammen bauen :zwinker:
Stammspieler
Die Kränze sitzen innen an den hinteren Scheibenbremsen. Da saßen sie zumindest vorher. Die sitzen um das hintere große Radlager herum auf der Scheibe.
Zuletzt geändert von Stammspieler am 1. Apr 2008 20:32, insgesamt 3-mal geändert.
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Kollege hat noch ne Scheib vom ABS zu Hause liegen, könnte dann morgen mal gucken wie man die am besten fest bekommt.
Stammspieler
Das wäre super geil, danke!
- Alexander190
die Kränze sind nur gesteckt , kannst auch mal versuchen etwas nach innen zu drücken und (Kränze) dann auf die Scheibe drauf
Zuletzt geändert von Alexander190 am 1. Apr 2008 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Stammspieler
Ich muss damit morgen zur Arbeit, 100km hin und zurück.
Kann ich da was kaputt machen wenn ich mit den losen Kränzen herum fahre?
- Alexander190
nein kaputt geht da nix, sei den der kranz hat noch genug abstand zum sensor.
ABS denke ich würde auch im ernstfall nicht gehen, aber sonst wenn
die bremsen alle 100% gehen dürfte nix passieren
Stammspieler
Vielen Dank, ich werde berichten wenn es wieder geht, ABS fällt dann wohl mal 2 Tage aus.
Patrick
Patrick
Benutzer 73 gelöscht
- Alexander190
einer kostet 12 € bei VW
