Golf 3 Hinterache an Golf3 Cabrio
DSL-Cobra
- Windschott-Nutzer(in)
Hallöchen Forumuser,
Kann mir jemand sagen ob die normale Golf3 Heckachse an nen Cabrio passt will meine Trommelbremse gegen Scheibenbremse tauschen und hab ne Achse geschenkt bekommen Lochkreis stimmt soweit sie war in nem Golf 3 verbaut.
bevor ich alles rausreisse, passt die unter? breiter oder irgendwie anders????
Danke
Danke
[IMG]http://www.cx-design.org/signa.jpg[/IMG]
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
RE: Golf 3 Hinterache an Golf3 Cabrio
Ja die passt.
Hast Du ABS, wenn ja, hast Du das neue oder das alte ABS-System?
Wenn Du schon eine andere HA einbaust, dann erneuerl auch gleich die Hinterachsbuchsen.
Einbau Hinterachsbuchsen aus PU
passt drunter.
kein Problem.
am besten wäre dann gleiche eine mit Stabi
kein Problem.
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Paßt aber man braucht nicht die ganze Achse tauschen
Scheibenbremsen bei Golf 3
und hier
http://www.sdi-driver.de/index.php?id=48
und hier
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Hier auch noch ein passender Link.
Beim nächsten mal die Suche benutzen.
Hinterachse vom Golf GT beim Cabby?
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
[quote]Original von DSL-Cobra
neues oder altes ABS ? wodran erkenn ich das? [/quote]
Das kann man z.B. daran erkennen ob man einen Bremskraftregler an der HA hat. Wenn ja dann ist es das alte System.
Die neuen mit Mark20 ABS haben den Bremskraftregler nicht mehr.
Das Mark20 ABS ist auch wesentlich kleiner von der Bauart.
@ Frauke,
hast Du gerade zufällig ein Bild von deinem ABS-System, Du hast ja Mark20.
@ Frauke,
DSL-Cobra
ja das wäre supi.... froekl krabbel mal unters auto und knips ma
hihi
hihi
Zuletzt geändert von DSL-Cobra am 10. Apr 2008 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
DSL-Cobra
Frechheit ich sitz auch an der schlbank und mach berufsbildung
ätzend
DSL-Cobra
[quote]Original von Splinter
OK, dann wäre das ja schon mal geklärt.
Dann kannst Du alles soweit umbauen. Auf den Bremskraftregler an der HA kannst dann verzichten, wenn einer an der anderen Achse ist.
Wenn der die andere Achse keinen Stabi hat, dann würde ich nur die Radnaben, Scheiben, Sättel und Handbremsseile wechseln. [/quote]
na mal schaun wieviel arbeit das ist, ich guck mir das nachher mal auf sdi seite an
und ob die schrauben noch alle gängig sind... aber wäre ne Lösung gleich alles zu erneuern
