[Dach] Verdeck vom Golf 4 im 3er einbauen?
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
klar kannst das vom 4er nehmen, ist ja praktisch das gleiche. einzig die dichtung der heckscheibe könnte anders sein, aber wenn dann besser :)
und waaaaas? du willst dir ein elektrisches holen und dann trotzdem manuell bedienen? wie bist du denn drauf :zwinker:
das mit dem E-Verdeck manuell bedienen kannst du knicken, wenn du auch die Dämpfer übernimmst.. das Verdeck bleibt ja das gleiche. ändert sich ja nur noch was an der Hydraulik. und wenn du die E-Dämpfer übernimmst.. viel Spass .. die haben ordentlich gegendruck
Wie ich auch im Golf 3 Forum schon sagte paßt das ohne Probleme nur das mit dem Einrasthaken fehlt halt. Aber da kann man ja bei schnelleren und längeren Fahrten die Persenning drauf machen.
Da Du ja nicht die Hydraulik umbaust geht das also ohne Probleme auch auf und zu.
@Christian
Er kann doch seine Dämpfer weiter benutzen!
Verdeck und Hydraulik sind ja 2 Paar Schuhe!
Zuletzt geändert von froekl am 12. Apr 2008 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Original von Christian
Naja, da er ja jetzt auch ein manuelles hat kann er die alten Dämpfer ja übernehmen... ;)
ich habe nix anderes geschrieben....
steht halt zwischen den Zeilen, wenn ihr versteht.
Nicht wirklich man sollte so klar wie möglich schreiben Christian ;)
