mmh probier das mal aus
zündung an
zündung aus schlüssel bissel weiter drehn und festhalten verdeckschalter betätigen
sollte es dann gehn ist der Zündanlasschalter defekt war bei mir so :wall: scheiß arbeit den raus zu friemeln. Auch nen indiez dafür ist das der lichtsummer nicht mehr geht. Also wenn du bei abgezogenem Schlüssel und eingeschaltetem licht die tür öffnest das gedudel
[Elektrik & Beleuchtung] Dachschalter funktioniert nicht mehr
Benutzer 244 gelöscht
- Sebo
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
Das ist so. Nen arbeitskollege meinte das sei der X-Kontakt der würde z.b. den lichtsummer schalten oder auch das radio wieder aus. Ich hatte danach auch erstmal spass mit dem radio
zündung aus =radio an
zündung an = radio aus
merke: golf 3 und Sony radio nix gut die hauen dir oft den X-kontakt raus:(
was es kostet ~35€ dazu muss allerdings das Lenkrad runter. Mit anderen Worten du kannst es nichtmal selber machen ohne Airbaglehrgang ausser du kennst jemanden der dir den Airbag ab/an klemmt und den fehlerspeicher wieder löscht.
- Sebo
- GKB: CCM
ja sitzt hinterm zündschloss laut VW muss Lenkrad runter beide Lenkstockhebel ab die verkleindung hinterm lenkrad ab und dann kannste ihn raus fummeln 1-1 1/2std. kannste einplanen denke nicht das du es ohne abmontiertes lenkrad schaffst das problem ist nämlich nicht der schalter sondern die kleine schraube mit dem er fixiert ist. hatte damals auch erst gesagt ja geht ja auch ohne...
edit:
kannst ja mal die verkleidung abmachen und dir den schalter angucken
edit:
Zuletzt geändert von Sebo am 14. Apr 2008 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
schlaecht84
- Geschlossen-Fahrer(in)
Moin.
Den Schalter auszubauen ist nicht schwer und wenn du die BAtterie abklemmst kommt auch nichts in den Fehlerspeicher (Airbag).
Mann braucht bloss nen Nabenabzieher.
Verkleidung ab -> Lenkrad ab -> Lenkstockdinger ab -> die aufgepresste Nabe abziehen -> kleine Inbusschraube lösen -> Zündschloss abziehen -> kleine Schraube im Schalter lösen -> Schalter rausziehen -> neuen rein.
Das ganze rückwärts zum einbauen nochmal.
nach einigen Übungsversuchen brauche ich noch 10 min.
MfG Hungernder...
MfG Hungernder...
