[Motor, Bremsen usw] Thermostat beim ABS
- Marcelino
- Windschott-Nutzer(in)
Thermostat beim ABS
Wo sitzt den beim ABS das Thermostat ? Wollte das gerade am Cab wechseln kann es aber nicht finden. Nur das Thermostat für die Lüfter habe ich gefunden!
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
RE: Thermostat beim ABS
Meinst Du das Teil was sich bei höherer Temperatur öffnet und dadurch Kühlwasser durch den Kühler läuft?
Oder meinst Du den Thermoschalter für den Kaltstart?
Thermostat sitzt in der Wasserpumpe.
- Marcelino
Um normal auf den Tausch zurückzukommen.
Habe es so wie bei meinem ABF gemacht.
Kühlwasser abgelassen.
Servopumpe gelöst und nach nach hinten gedrückt. Eine Rolle des Riemens los gemacht und den Riemen abgenommen.
Danach die Pumpe nach vorne gekippt damit ich Problemlos an den Stutzen dran komme wo das Thermostat drin sitzt, dieses dann getauscht. Alles wieder festgezogen und das Kühlwasser wieder eingefüllt, fertig.
