1.8 PG G60 Umbau???
low-sean
1.8 PG G60 Umbau???
Beitrag von low-sean »
Wollte fragen ob jemand schon einen umbau auf G60 gemacht hat und was ich für teile brauche. Und mit was für kosten ich rechnen muss?
möchte den umbau auch umbedingt eintragen lassen. hab momentan ein 1.8 75ps motor drin.
Danke im vorraus.
RE: 1.8 PG G60 Umbau???
was für ein Bj. hat dein Cabby?? mußt schauen wegen der Abgassnorm daß die nicht schlechter wird als dein orginaler Motor.
Weiß auch nicht wies in Griechenland ist, da mußt du dich mal dort beim tüv schlau machen was Sache ist :wink:
low-sean
lustig ich wohne in deutschland nur so als tip herkunft ist griechenland!!!
hab E2 (Euro1) norm also sehr schlecht.
also dann steht nix im Weg der G60 hat auch nur Euro 1 , den kannst du ohne Probleme auf euro 2 umrüsten :D
dachte du wohnst in Griechenland :turn: war heute Griechisch essen
mein 12ter hochzeitstag war echt top das Essen :wink:
ich bin auch gerade dabei einen G60 zu bauen aber in einen Golf 2
wenn du infos brauchtst helfe ich gerne :wink: :wink:
low-sean
Hast du oder Könntest du mir evtl. eine teileliste erstellen habe kein ABS brauch ich das für den umbau oder geht das auch ohne ?
könnte dir ein ABS anbieten aus meinem Passat den ich schlachte ,
komplett alles was du brauchst, da ich ohne ABS umbaue :wink:
low-sean
muss ich das denn Haben ?
kommt immer drauf an was der Tüv der den Motor einträgt verlangt,
ich würde micht erst mal um schauen der dir den Umbau einträgt verlangt,
dann würde ich mich auf der suche machen nach Teilen, dann würde ich dir raten ein komplettes Fahrzeug zu holen, wenn du alles in Teilen
kaufst wirds teuer, siehe Beispiel Jan beim 16V umbau :wink:
Zuletzt geändert von Alexander190 am 20. Apr 2008 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Kauf Dir nen Spenderfahrzeug, sonst kannst Du böse überraschungen mit den Kosten erleben.
Bei einem Spender hast Du alles was Du brauchst.
Wenn Du Dir alles zusammen sucht wird es extrem teuer.
Fängt ja schon bei der Bremsanlage an.
z.b einen Passat i35 G60 bekommst du schon für 1000€ , wenn du geschickt bist beim verkaufen holst du locker die 1000€ wieder raus
und das was du braucht hast geschenkt bekommen, dann kannst du dir locker den Motor überholen mit neu Teilen und du hást einen top Motor, so mache ich es bei mir :wink:
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Passt da denn der Großteil der Teile von? Weil ich z.B. gerne einen VR hätte und einen Passat bekommt man meist günstiger...
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
[quote]Original von neu0riz0r
Passt da denn der Großteil der Teile von? Weil ich z.B. gerne einen VR hätte und einen Passat bekommt man meist günstiger... [/quote]
Die VA passt nicht.
Sonst sollte eigentlich alles passen.
VA braucht man auch nicht, man kann die alte drin lassen :wink:
VA braucht man auch nicht, man kann die alte drin lassen :wink: [/quote]
kommt auf den TÜV an, wegen des Stabis.. Cabrio hat ja keinen.
[quote]Original von Christian
kommt auf den TÜV an, wegen des Stabis.. Cabrio hat ja keinen. [/quote]
?( ?( Wie das Cabrio hat keine Stabis?
An der VA hat das Cabrio doch nen Stabi, nicht ganz so dick wie von der Plusachse, aber es ist einer da.
HA hat es nun keinen, aber das sollte ja wohl kein Problem sein, die kann man ja so bekommen.
[quote]Original von Splinter
HA hat es nun keinen, aber das sollte ja wohl kein Problem sein, die kann man ja so bekommen. [/quote]
Da hat Jan recht. Und falls es nicht ausreicht, gibt es immernoch Stabi-Kits von H&R oder Eibach.
low-sean
Das hab ich noch gar nicht nach geguckt hab mir gestern mal ein paar golf 2 G60 angeschaut aber die lagen knapp über 2000€ und das ist mir zuviel. Aber die Hinter achse Passt?
Vom Golf 2 die HA passt nicht, aber die Achszapfen und Bremssättel passen.
Golf 2 wird noch sehr hoch gehandelt, da kannst besser versuchen ein Unfall Corrado zu kaufen oder nen Passat 35i, aber die gibt es meißtens nur als Syncro, da müsste man sich halt nur ein anderes Getriebe besorgen.
ABS musst Du nicht unbedingt nachrüsten.
[quote]Original von low-sean
Das hab ich noch gar nicht nach geguckt hab mir gestern mal ein paar golf 2 G60 angeschaut aber die lagen knapp über 2000€ und das ist mir zuviel. Aber die Hinter achse Passt? [/quote]
golf 2 G60 sind zu teuer , mußt dich um einen Passat umschauen den kriegst du für 1000€, ein Corrado zwischen 1200€ und 1500€
du kannst deine Hinterachse drin lassen, mußt halt auf Scheibenbremsen umbauen
