[Elektrik & Beleuchtung] Fenster auf Fahrerseite geht wieder runter...
- Renegade
- Echter Name: Martin
Hiho, hab ein kleines Problemchen mit meinem Fenster auf der Fahrerseite.
Und zwar, wenn es unten ist und ich es wieder hochfahren will, geht es teils auf 1/3 Weg oder 1/2 Weg oder 2/3 Weg ... wieder runter. Bevor es wieder nach unten fährt hört man ein leichtes 'klicken' bzw. 'klacken'.
Ich vermute, dass die Führung nicht mehr genug 'geschmiert' ist.
Was tun?
Mit was schmier ich die Führung ein?
Was tun?
Selber hiho,
hast Du mal versucht den Schalter / Motor neu zu programmieren?
Fenster ganz hoch Schalter 8 Sekunden gedrückt halten.
Fenster ganz runter fahren 8 Sekunden gedrückt halten.
Sollte es dann noch nicht gehen, doch mal die Führungen schmieren, geht aber nur wenn Du die Seitenverkleidung abbaust.
dass fällt mir so spontan dazu ein.
GC4
GC4
Zuletzt geändert von GC4 am 21. Apr 2008 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß GC4
das hab ich bei meiner beifahrerscheibe auch manchmal...die fährt 2/3 hoch und dann wieder 1/3 oder ganz runter. je nach lust und laune...wenn ich dann nochmal drücke gehts aber problemlos zu.
außerdem funktioniert die beifahrerseite erst wenn ich den schalter nach oben (scheibe schließen) gedrückt hab - also erst dann kann ich die scheibe runter machen. weiß einer woran das liegen könnte?
GrEeTz, D!rk
wenns knackt is der seilzug dabei sich zu verabschieden. das das fenster dann runtergeht liegt am einklemmschutz das hatten die neueren nach 95 schon. ich würde mcih shcon mal auf die suche nach ner neuen mechanik machen kost bei vw 120€ und es muss die von cabrio sein. die von der limo passt nicht, schade eigentlich weil die 75€ gekostet hätte.
- Renegade
Ja neeee, wenn's wirklich das ist, fahr ich wieder zu dem Autohöker! Hab das Auto erst seit Freitag!Original von robert84
so jetzt habe ich das problem auch auf der fahrerseite.
ALLERDINGS fährt meine scheibe komplett hoch. 1 sek. später fährt sie wieder nach unten, dass noch 1/3 der scheibe rausguckt.
war letzte woche freitag so...nach ein paar mal hin und her ist sie dann oben geblieben und hatte die woche über keine probleme mehr. seit mittwoch ist das ein dauerzustand. selbst wenn der motor, zündung aus sind und der schlüssel net steckt fährt sie ebenfalls wieder runter.
beim zuschließen fährt sie dann gott sei dank hoch und bleibt oben.
werde das mit dem 8 sek. halten mal testen, bezweifle aber das es etwas bringt=/
gibts noch etwas, was defekt sein koennte? vl so ein einklemmschutz? wobei meine scheibe bei widerstand dennoch hoch fährt.
Zuletzt geändert von bayliner am 22. Aug 2008 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
GrEeTz, D!rk
das mit dem längeren halten nützt auch nichts...beim hochdrücken z.b. kann ich solange gedrückt halten wie ich will, die scheibe hält 1 cm vorm schließen an und fährt wieder runter. ich bekomme die scheibe nach dem oeffnen momentan nur noch beim abschließen der tür dicht.
kann mir noch jemand helfen? hab keine lust zu vw zu fahren, momentan geht i-wie alles kaputt=(
GrEeTz, D!rk
- Renegade
Nee, war ja nur Standardinspektion. Und die Werkstätten tauschen lieber aus als das die reparieren.Original von bayliner
okay und hat der auch gesagt, was das genau bedeutet? is der dann defekt oder kann das nur en wackelkontakt sein/kabelproblem?
naja jezt wirds wetter ja erstmal schoen=) hoffe einfach mal, dass sich die sache von alleine behebt
Mal gucken, wenn ich gaaaanz viel Zeit und Lust hab, bau ich den evtl. aus und schau mir den mal genauer an.
ja das is es nämlich....der FH-motor funktioniert im prinzip und dann wollen sie aber nen neuen verkaufen, der mit sicherheit net billig ist + arbeitszeit.
und der "alte" wird dann instand gesetzt und weiter verkauft.
aber mein problem hat sich erstmal erledigt=)
habe es nochmal versucht neu zu programmieren aber das klappte i-wie nicht. jedenfalls muss ich den knopf beimi hochmachen gedrückt halten und entweder bleibt es dann oben oder aber beimi 2ten mal. damit kann ich leben und hoffe einfach, dass es von alleine wieder weggeht*g*
GrEeTz, D!rk
