Woher Spurplatten?
Raeman
Woher Spurplatten?
Beitrag von Raeman »
und zwar such ich Spurplatten
hinten 2x20mm
vorne 2x10mm
nur hab ich das Them nochnich in Angriff genommen...
in wieweit in dem Gutachten stehen muss das die Platten für 205/40/17 Reifen zugelassen sind etc.
oder kann ich mir einfach die SPurplatten kaufen, ohne Gutachten dahingehen und eintragen?
Wer kann mir eine Seite empfehlen,wo es die Spurplattne gibt (System egal) für nicht grad 80€ - wo das passende Gutachten dabei ist,bzw. ich eben keine Probleme mit 205/40/17 - 7x17 Et38 bekomme.
danke!
melde mich die Tage mal :-)
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Ich fahre folgende Kombi:
Felgen 7x17" ET38
H&R Distanzscheiben vorne 15mm und hinten 25mm
Reifen 195/40 ZR 17
Kann die Distanzscheiben nur empfehlen. Hinten habe ich das System, wo die Spurplatte verschraubt wird und die Felge wiederum an die Spurplatte.
Würde mir keine billigen Spurplatten kaufen. Kaufen kannst du die eigentlich so gut wieder überall!
Zuletzt geändert von neu0riz0r am 22. Apr 2008 18:57, insgesamt 3-mal geändert.
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
Spurplatten gibts von H&R, FK, SCC, D&W hat auch welche.
Für alle für wirste wohl mehr als 80€ hinlegen müssen.
Gutachten ist bei allen Herstellern normalerweise dabei. Eintragung sollte per Einzelabnahme (mind. 50€) kein Problem sein.
Gutachten der Felgen brauchste auch, sonst stellen sich einige Tüvler quer.
Raeman
Uiuiui... Gutachten von den Felgen...Gute Nacht...
find die Firma auch nirgends im Internet...
Das Problem ist halt, ich weis nicht wieviel ich MAXIMAL fahren kann... unser Tüv sagt dann ,,komm mit den Spurplatten vorbei'' wenndu ohne vorbeikommst heißts ,,wir können keine Auskunft geben'' die sollen mir einfach sagen ,vorne 10mm hinten max 25'' und gut ist...
Einzelabnahme? ... Wie werden die Spurplatten denn NORMAL eingetragen? Wenn , wie du sagst, Gutachten dabei ist, warum dann einzelabnahme?
und weis grad wer was normale Tüv für Spurplatten /Achse kostet?
danke!
Spurplatten ohne Fahrwerk, ohne Zubehörfelgen dann gibts welche mit ABE.
Da alles zusammen abgenommen wird und du für die Kombi kein Gutachten hast -> Einzelabnahme.
Und der Tüv hat vollkommen recht, er muss sich das anschauen, ob das passt (nix schleift) dann kann er was sagen. Nachher sagt der von der Achsfestigkeit ist 25mm hinten okay, dann schleifst und trägts dir doch net ein. Und dann sagste "Sie haben aber gesagt...".
Wie haste die Felgen überhaupt eingetragen ohne Gutachten? Die Einzelabnahme geht wohl auch mit eingeossener Traglast und KBA-Nr, wird evtl. teurer, da der Prüfer suchen muss.
Achso, Spurplatten gibts von zeit zu zeit ganz günstig bei ebay.
Schau aber genau auf 4*100 Lochkreis und der richtige Mittenlochdurchmesser.
Raeman
Hm, habe sie natürlich MIT gutachten eintragen lassen, hab das aber nichtmehr...
das heißt 50€ für beide achsen oder eine? so in etwa?
Dank dir!
Original von Raeman
Dank dir!
Da steht mind. 50€ wenn der Prüfer sehr genau ist und sich erst das Gutachten deiner Felge über die KBA-Nr sucht und ne ausgiebige Testfahrt macht, kann das auch 100€ werden (mehr denke ich nicht, aber beim Tüv weiß man nie). Das geht ja nach Zeitaufwand.
Raeman
Puh...naja wenn dann organisier ich schon so das alles passt,nix an der extrem grenze ist aber 100€ fürn paar Spurplatten...respekt...
danke erstmals!
Zurück zu „Plauderecke“
