LCD Einbau in Armatur
- Renegade
- Echter Name: Martin
Kennt jemand nen guten günstigen Laden, der sauber LCD Monitore in die Armatur integriert?
Eine Firma die ich kenne und das glaube ich auch macht wäre Oelsner (ACR) in Elmshorn. Hab aber von deren Arbeiten noch nix Live gesehen.
Suchen tue ich im Hamburger / Schleswig-Holsteinischem Raum
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
RE: LCD Einbau in Armatur
Hab es mal nach HIFI & Co verschoben, passt besser hier rein, denk ich.
Wenn nicht muss es "janp" wieder verschieben.
- janp
In Wedel gibts noch Finsterwalder Elektronik, die machen auch sowas fällt mir gerade ein.
- Renegade
Jau, so in der Richtung stelle ich es mir vor.Original von mimo
Acr rostock müsst aber genauso gut sein wie bei uns "lol" :hopp: :sauf:
Nur das ich ein 10,4'' LCD rein haben will.
Das muss dann halt so bissel oben rausragen
oben rausragen? dann muss das Abrett ja ausgeschnitten werden? wie soll das denn aussehen?Original von RenegadeJau, so in der Richtung stelle ich es mir vor.Original von mimo
ist das denn nur der Monitor oder ist das gleich die ganze Headunit?
wir werden wohl demnächst nen Monitor verbauen.
- Renegade
Ist nur Monitor, wird nachher von nem CarPC angesteuert.Original von Christianoben rausragen? dann muss das Abrett ja ausgeschnitten werden? wie soll das denn aussehen?Original von RenegadeJau, so in der Richtung stelle ich es mir vor.Original von mimo
@Mimo
Was hat der Einbau so gekostet?
- Renegade
So Leutz, ich war heute bei Oelsner und hab mich fast überschlagen.
Der meint so von wegen 10 Zoll, Horror, muss man das und dies machen, voll Horror.
Also mindestens 3-4 Tage so mit 1200-1500 muss ich rechnen?!?!?!?! :meckern:
Die Spinnen die Römer.
Man hat richtig gemerkt das die kein Bock drauf haben.
Kennt noch jemand nen Laden 'um die Ecke' ?
Raeman
Sooo,
wollte mal fragen, wie schwer es ist, die Lüftungen oben zu kürzen/auszubauen?
Für einen der ,wenig' ahnung hat und ,nur' bisher weis wie die Gitter rausgehen ist das zu schaffen?
ich meine die Gitter ÜBER den Reglern,sprich die Lüftungsgitter,
bin mit dem gedanken am spielen da einen monitor fest einzubauen... nur müssten eben die Lüftungen weg,
wer hat da erfahrung und wie gehe ich vor?
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
- Renegade
Gitter rauszupfen, links und rechts Schrauben lösen.Original von Raeman
Links und rechts vom Radioschacht sind 2 Abdeckungen, dahinter sind auch noch 2 Schrauben.
Damit das Einfacher rausgeht, empfehle ich die Umrahmung vom Tacho vorher zu entfernen.
Dafür den Lichtschalter rausziehen, da ist nämlich noch eine Schraube die die Umrahmung fest hält.
Den Lichtschalter bekommt man raus, wenn man die ABS-Leuchte links neben dem Lichtschalter rauszieht, dann kommt man an den Haken ran, der den Schalter in Position hält.
Lenkrad dabei ganz nach unten (wenn höhenverstellbar).
Raeman
Also es soll (evttl.) eben ein Monitor direkt eingelassen werden sprich der ist maximal 2 cm tief... also so 3 cm nach hinten bräuchte ich Platz...
sollte halt von hinten nicht grad die warme Luft gegen den Monitor strömen,das ist das Problem!
- Und A3-Fahrer...
