[Dach] E.-Dach geht nur ab und zu auf!
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Mh
andere Frage,
wieso öffnet sich dein Verdeck wenn du die Zündung an machst?
Wenn du am Relai gebastelt hast, würd ich da mal schaun ob irgendwas da vll kaputt gemacht?
Ansonsten ist für das Dach ja kein Unterschied ob du Zündung auf an oder aus stellst, weil es ja in beiden fällen auf gehen sollte...
Versuch mal obs geht wenn du nur am Zündschloss wackelst :)
lg
Tobi
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Vielleicht hat dein Vorbesitzer schon was am Relais gemacht?
Wei normal ist halt:
Zündung an...Zündung aus...Dach klappt... :)
Vielleicht mal nen Bild vom Relais...vll kann man sehen ob was dran gemacht wuede!!
lg
ich geh pennen...bin bissl: :sauf: :sauf: :sauf:
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Mh...dann eine andere Frage:
(Obwohl mich das schon irgendwie wundert das das dach bei:
Zündung an - Zündung aus - nicht klappt ^^
Kannst du dein Dach bei Laufendem Motor aufmachen? Funktioniert das?
Sonst ist vll wirklich irgendwo nen Fehler in der Elektronik...Wackler oder sowas?
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
ich mein mal gelesen zu haben, dass das ein selbstentlüftendes system ist...
und du müsstest theoretisch nix am relais im sicherungskasten machen, sondern am relais unter der rücksitzbank :wink:
