[Motor, Bremsen usw] Welches ABS Steuergerät?
reyprimero
Beitrag von reyprimero »
Hallo zusammen.Bin neu hier und habe schon ein Problem mit meinem Cabrio.Zum Fahrzeug : Pink Floyd Model BJ 94, 78000km, erste Hand,AAM Motor.Meine ABS Lampe leuchtete ein paar mal auf, am nächsten Tag fortwährend an.Fehlerspeicher ausgelesen.Ergebniss: Sensor hinten links defekt( hat er gleich 3mal angezeigt), Stromunterbrechung Steuergerät, Einlassventil vorne links defekt,Auslassventil vorne rechts defekt.Atu meint, könnte auch das Steuergerät defekt sein.Nun meine Frage: Mein Steuergerät hat die Nummer ZSB 1H 1907367 B.Habe bei ebay Steuergeräte gesehen, alle mit anderer Nummer. Sind verschiedene Nummern miteinander kompatibel? Grüsse.C.
RE: Welches ABS Steuergerät?
Steuergerät ist nicht defekt, das liegt an dem ABS-Block selber, den Fehler hat es heufiger und kann man auch nicht reparieren nur den ganzen Block tauschen. Hab den selber Fehler auch gehabt, nur der Austausch des ABS-Blockes hat abhilfe geschaffen.
Ich hätte noch ein komplettes ABS-System da
- ABS Block mit BKV und HBZ
- Steuergerät
- Kabelbaum
50€ + Versand
