[Gutachten] Für angeschweißten Bösenblick
lippi
Beitrag von lippi »
Wenn es ein " selbstgebauter " hilft dir ne ABE oder ein Gutachten eh nicht viel weiter.
Eintragung ist kein Problem, solltest nur daruf achten, dass wenn du zum Tüv fährst keine scharfen Kanten mehr am Blech dran sind, dein Leuchtfeld( Die Birne oder die Linse vom Scheinwerfer) nicht eingeschränkt wird und dass der Böseblick nicht mit einer Schweißnaht sondern mit vielen einzelnen Schweißpunkten angeschweißt wird.
Also einen angeschweißten Bösen Blick aus Metall brauchste keine Papiere dafür. Das wird per Einzelabnahme gemacht. Dabei werden mit dem Licht Testgerät die Scheinwerfer gemessen, wenn alles in Ordnung ist steht der Eintragung nichts mehr im wege.
Zu beachten sind noch:
- keine Scharfen kannten
- Motorhaube muss noch entriegelbar sein
So lange es keine GFK ist ist alles in Ordnung (da brauchste Materialgutachten etc).
Kopien von ner Eintragung wird dir nicht viel nützen, bei mir steht die genaue Höhe von Stoßstange zur Motorhaube drin, und die wird ja auch unterschiedlich sein.
Ich habe die In.Pros drinne, schau mal in meinem Showroom, der böse Blick dürfte gleich groß sein.
Mein Prüfer hat einfach mit seinem Lichtdingsda :D geschaut und es passte alles. Hat deiner etwas die Fläche errechnet?
