[Motor, Bremsen usw] Thermosatat defekt! Kosten?
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Motorleistung (PS): 204
Beitrag von golf4cabrio.de »
Hallo und guten Tag,
ich hab ein kleines Problem mit meinem Cabrio! Wasserstands anzeige kommt nicht auf 90 Grad nur mit mühe auf und Grad, wenn ich die Heizung anmachen oder mal schneller fahre fällt die Anzeige wieder in den Anfangsbereich!
Nach bissl googlen und im MT Forum tippe ich auf das Thermostat!
Nun war ich gestern bei VW um mal zu erfragen was so was kosten könne!
Antwort na ja mit 350,-€ muss man da schon rechnen!
Kann das stimmen? Habt ihr Erfahrungswerte???
Gruß und danke für die Hilfe
RE: Thermosatat defekt! Kosten?
Wer schreibt denn 350€??
Das Teil kostet im Zubehör ca. 15€
Der Einbau ist etwas schwieriger wenn man keine Vorkenntnisse hat.
Hier eine kurze Beschreibung:
[quote]Original von Marcelino
Um normal auf den Tausch zurückzukommen.
Habe es so wie bei meinem ABF gemacht.
Kühlwasser abgelassen.
Servopumpe gelöst und nach nach hinten gedrückt. Eine Rolle des Riemens los gemacht und den Riemen abgenommen.
Danach die Pumpe nach vorne gekippt damit ich Problemlos an den Stutzen dran komme wo das Thermostat drin sitzt, dieses dann getauscht. Alles wieder festgezogen und das Kühlwasser wieder eingefüllt, fertig. [/quote]
Der Thermostat sitzt an der Wasserpumpe in einem schwarzem Plastikteil.
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Na ja schreiben tut das niemend das war ein mündlicher vorabkostenvoranschlag von VW hier bei mir! Es wäre wohl so teuer weil ja mein Golf Cabrio schon die "Kennfeldsteuerung" hat http://golfdrei-cabrio.de/wbb2/images/b ... /icon7.gif
cool
na morgen gebe ich den wagen erst mal ob und die kosten genau festzustellen!
danke
Mehr wie 50€ würde ich nicht dafür bezahlen. Kennst Du denn keinen KFZler der dir das so nach Feierabend machen könnte?
Dann kostet Dir das vielleicht mit Material 30-35€
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
So erst mal danke für die infos!
Ich gebe den Wagen morgen früh ab zum durchsehen und bekomme den Morgen nachmittag wieder!
Na ich bin mal gespannt!
dachte du machst es selber??? denke so an 100 € wirds du los haben
bis alles fertig ist :zwinker:
berichte mal was du dann bezahlt hast :wink:
