[Sonstiges] HILFEEE... Sitze aus- und einbauen
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Huhu!
Also um die Vordersitze auszubauen, musst Du den Sitz nach ganz hinten machen und dann hast Du vorne in der Mitte einen kleinen Metallsplint den Du an einer Seite zusammendrücken kannst (mit den Fingern oder ner kleinen Zange) und den musst Du erst rausziehen.
Dann kannst Du den Sitz-Verstellhebel ziehen und den Sitz leicht nach vorne schieben und den Hebel "aushaken".
Dann musst Du an den Sitzschienen die Plastikverkleidungen nach hintern abziehen und kannst dann den Sitz nach hinten einfach aus den Schienen rausschieben. Das wars.
Achtung, die Sitzschienen und die Sitze sind fettig!
Klingt kompliziert, aber gucks Dir mal an. Ist kinderleicht.
Bei der Rückenlehne der Rücksitzbank musst Du sie lediglich vom Kofferraum aus mit dem Hebel umklappen und kannst sie dann einfach rausheben. Musst Du evtl ein wenig nach links und rechts dabei drücken.
Bei der Rücksitzbank musst Du nur die beiden Schrauben lösen (sind 10er) die die Bank an der Karosserie verschrauben. Das wars.
Zuletzt geändert von Gast am 9. Mai 2008 13:14, insgesamt 2-mal geändert.
EternaX
Echter Name: -
Ah, gut dass Du fragst.
Ich war jetzt nicht davon ausgegangen, dass Du Sitze mit Seitenairbags hast.
Die Stecker (auch die der Sitzheizung) kann man abziehen, wenn Du den Sitz vorne ausgehakt hast.
Grundsätzlich klemme ich immer noch vorher die Batterie ab, wenn ich irgendwas an Airbags mache. Zwingend notwendig ist das nicht, aber sicher ist sicher.
Ich weiß nicht wie andere das hier handhaben.
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
bei den Airbags soll ma ndie Batterie eigentlich ne halbe stunde vorm Schrauben abklemmen... Gibt leute, die sich damit das genick gebrochen haben, frag mal Mark_HH...
EternaX
Echter Name: -
Super =) Freut mich, dass ich helfen konnte :wink:
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
Na und wo sind die Foddoos ?? :daumen: :daumen: :daumen:
Eternity
Beitrag von Eternity »
argh...funny...mach mich neidisch :meckern:
mein Körbchen hat iiiiiimmer noch keine synthetik-kuh gekriegt....
aaaaber...vielleicht montag :D
Und wenn mein einbauspezialist keen tied hat....njoa, hier ist ja jetzt ne anleitung wie man die dinger ausbaut :D (und wie wieder rein? O_o) selbst ist die frau^^
furchtbar wenn man handweklich nicht so begabt ist^^
~Wer kriecht kann nicht stolpern~ :D
Eternity
Feiertag...pfff...was is Pfingsten eigentlich? ^^
Und natürlich wird das Montag nichts, weil mein lieber Cousin (der A***^^) schon was anderes vor hat...maaaaaaaan....
ehrlich...hab schnauze voll^^ morgen fang ich an und bau n Sitz aus ^^ Erstmal Beifahrer falls ich mich letzlich doch zu doof anstell lol
Leder ist ja schon gant nett....aber mein Geldbeutel mag das nicht :( Man muss bescheiden anfangen :D
übrigens hab ich heut Nacht geträumt, wie ich die Sitze ausgebaut hab :klopf:
War ganz leicht..^^
