[Elektrik & Beleuchtung] Brauche mal ein rat
Danny112
Brauche mal ein rat
Beitrag von Danny112 »
hey, brauche mal ein was ist das den für ein teil unter der sitzbank? hab da mal rechte kabel rausgezogen und wieder reingesteckt und seit den brennt die ABS kontroll lampe.
Raeman
RE: Brauche mal ein rat
Beitrag von Raeman »
Das könnte das ABS Steuergerät sein,sitzt bei manchen Golf 3 Varianten unter der Rücksitzbank...
Wart aber lieber noch auf andre ANtworten. :daumen:
vllt. mal Fehler löschen lassen in der Werkstatt?
melde mich die Tage mal :-)
Schonmal Batterie für ne Stunde abgeklemmt?
Damit sich der Bordcomputer wieder beruhigt.
Ansonsten mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
Wo wohnst denn?
Danny112
werd gleich mal die Batterie abklemmen. Aber was ist das für ein Teil? Wohne in der nähe von Braunschweig. Danke bis für die tips.
Zuletzt geändert von Danny112 am 13. Mai 2008 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
das was eingekreist ist, gehört zum ABS
da gehen kabel nach links und nach rechts.
das dicke ding in der mitte ist das relais fuers e verdeck, das eingekreiste deil ist das kabel vom abs sensor fuer die fahrerseite.
Und, hat's geholfen?
ich sehe gerade deine abs lampe leuchtet, du musst einfahc bisschen fahren...nach 50m oder wenn du 30km/h überschreitest geht die aus. das abs system löscht die fehler selbstständig. das geht per vag-com nicht!
Danny112
moin moin, also hab ja die batterie abgeklemmt gehabt. Die ABS leuchte hat immer noch gebrannt. Hab dann mal eine gepflegte vollbremsung hingelegt sobald das abs eingeriffen hat, ist die abs leuchte ausgegangen.
Danke für die tips
Mit freundlichen grüßen Danny
