Anlage einstellen Update
bensen
Beitrag von bensen »
Hallo leute ich wollte mal wissen obs naehe salzgitter jemanden hier aussm forum vllt jemanden gibt der mir demnaechst meine anlage vernueftig einstellen kann. Am liebsten mit Messmikro usw ;)
Folgende Sachen sind verbaut
Clarion dxz 778
eton pro 170
Eton 500.4
rainbow slx 130 als rear direkt ueber radio.
mfg ;)
- das sorgenkind -
Zuletzt geändert von bensen am 20. Mai 2008 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
wer später bremst , ist länger schnell :schwanz:
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Leider wohnst du zu weit weg, sonst hätte dir das schnell gemacht! :daumen:
Du kannst aber auch ohne Mirko die Anlage erst nach groben Richtwerten, dann nach Gehör einstellen! :wink:
Mike
bensen
ja verräts du mir wie? ;D
Ich hab dir mal ne PN geschickt.
Da hast du eine Einstell-CD und ne Anleitung zum einstellen nach Gehör.
Ich glaube das ist auch der parametrische Equalizer kurz erklärt.
Grundsätzlich kann man sagen das die Linke Seite bischen leiser eingepegelt werden muss (wenigstens alles oberhalb des A-Bretts (MT/HT´s))
Also Balance-Regler einen Schritt nach Rechts, sonst bekommst du trotz Laufzeitkorrektur die Bühne nicht mittig.
Hast du die Hochtöner auf dich ausgerichtet? Dann an der Weiche so weit wie möglich absenken, wirst du sonst aber merken wenn die Musik bei hoher Lautstärke nervig im Hochton ist.
Das Rear-System würde ich abschalten solange du vorne einstellst.
Wenn die Bühne nicht so richtig passen will, kannst du nochmal 180° Phasendrehung am rechten HT probieren (umpolen).
Track 11 ist glaube ich die Monostimme zum einstellen der LZK
Stell am Radio auf Repeat und lass dir Zeit beim einstellen.
(Ich hab bei mir einen Wert von 1,1ms die die LZK Hochtöner links)
MagicMike
Original von bensen
Na klar! Jan hat ja schon einiges geschrieben! Ich vermute (hoffe) mal du fährst das Frontsystem Vollaktiv!?
Wichtig sind dann hierbei (zu aller erst) die groben richtigen Filter Einstellungen (Low Pass, High Pass)--> sag bescheid, dann bekommst mehr infos dazu!
Rear solltest wirklich ausschalten, das funkt nur schräg dazwischen
Beim TMT solltest (wenn du keinen Sub hast) auprobieren was er nach unten hergibt. Aber ich vermute mal 63Hz steil getrennt könnte gut funktionieren, ansonsten auf 80Hz gehen.
Pegel und Laufzeit geht sehr gut nach Gehör! Also umpolen würde ich nur im Notfall als lösung wenn nix anderes geht! Die Laufzeit regelt das meiste Bühnengeschehen!
Schöne Mono Lieder sind zB: Michael Jackson - Thriller (eher alt) oder Katie Melua - Piece by Piece!
Mike
bensen
nein nich vollaktiv . das wäre mir letztenendes zu teuer , da ich dann ne 2. stufe verbauen muss.
ich lese und lese und werd die tage mal probieren
Original von bensen
Was machst du denn mit den anderen beiden Kanälen der Ec500.4 wenn du passiv trennst?
bensen
hab doch noch n Sub
Thore
Beitrag von Thore »
@ Jan, die PN von dir interessiert mich auch :] Will mich auch mal versuchen eine vernünftige Einstellung hinzbekommen.
Ich bin so klug - K L U K
Original von Thore
hast auch du post :)
bensen
so maedels,
ich habe da nun mich ein wenig schlau gelesen mir die einstell cd gebrannt und alles auseinander gerissen;)
Für ungedaemmt find ichs bei original POP/Hip Hop Cds n knalla ;D
Danke fuer eure Hilfe .
hoffe ich habe nich mehr soviele fragen :D
schön zu hören das es geklappt hat. :daumen:
Original von janp
Heyho Spaggn ;)
Würd mich auch über Post freun.
*D-Roxx*
Beitrag von *D-Roxx* »
Hey JanP .. mir könntest die PN auch mal zukommen lassen .. wär echt nett =) .. danke schonmal ..
Ihr habt post.
Vorraussetzung ist natürlich das man überhaupt was einstellen kann.
(Außer Rock, Pop, Jazz.....) :zwinker:
Original von Renegade
Heyho Spaggn ;)...
:finger:
