am besten Radlagergehäuse das radlager einpressen lassen da es beim reinklopfen kaputt gehen kann, sonst sollte dann auch die Spur neu eingestellt werden. Das Radlager läst sich nicht so einfach wecksel wie hinten. ich selber habe es so gewechselt im eingebauten zustand, lager rausgehauen und neue mit einem Döpper den ich selber machte wieder
mit gefühl reingehauen.
Wichtig ist auch wenn du die große Mutter wieder drauf schraubst den
richtigen Nm glaube so um 200 damit wird vorne das Radlager eingestellt.
[Motor, Bremsen usw] radlager wechsel vorne
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
RE: radlager wechsel vorne
- Alexander190
alles klar dann berichte mal wies war
