[Sonstiges] Passen die Reifen?
tg61
Passen die Reifen?
Beitrag von tg61 »
Hallo Leute,
hatte ne kurze frage.Also monentan fahre ich 195/50R15 Alus.Habe mir von MAM S-Line Felgen Bestellt größe 7,5x17 ET35 Lochkreis 4/100,im Fahrzeugschein steht 215/40R17.Ein Verwandte hatte reifen von Dunlop da deren größe 215/50R17.
Meine frage ist,passen die Reifen drauf auf dem Cab??Muss ich Tüv besuchen weil 40 und 50??
Fly
Beitrag von Fly »
ERstmal hast du Standard Fahwerk oder was anderes?
Würde sagen die Reifen passen bei Standard Fahrwerk, aber ob es aussieht?
Und ja du musst zum Tüv !
tg61
Beitrag von tg61 »
Fahrwerk ist Tief aber wie tief weiß ich nicht hbe es so gekauft.
würd ich maximal nen 195er drauf fahren.. oder 205er
alles andere wird zu breit oben.
sky3ver
Beitrag von sky3ver »
Ich würde jetzt mal sagen, dass du die nicht ohne weiteres fahren darfst wegen dem Abrollumfang. Normal ist doch 40er Querschnitt bei nem 205 bzw. 215er Reifen. Bei 225 sogar nur 35er Querschnitt.
So long and Greetz...
Markus
Beitrag von Markus »
Darfst du nicht ohne Tachoangleichung fahren wegen dem Abrollumfang wie sky3ver schon sagte.
Gruß Markus
tg61
Beitrag von tg61 »
DAs thema bringt mich noch um echt.Der reifenhändler hat in meinem Fahrzeugschein geschaut und sagte:215/40/R17 passt mit dem Fahrwerk,wenns nicht passen würde sagt er würde stehen nicht in mit verbindung fahrwerk.
Was ist besser 215 oder 205 meine optik etc....
sky3ver
Das steht erst dann in Verbindung mit dem Fahrwerk, wenn du so tief bist, das es darauf ankommt das deine Reifen möglichst schmal sein müssen, um ohne "größere" Arbeiten am Kotflügel vorbeizupassen. Ich würde 205/40R17er draufpacken, dann hast imo den besten Kompromiss aus Optik und Fshrverhalten/Komfort.
lippi
Beitrag von lippi »
Also zum TÜV musst du, denke mal,wenn dein cab tiefer ist,dass du auf jeden fall bördern musst, wenn nicht sogar deine kotid ziehen musst.
wieviel platz hattste denn mit den 15 Zollern zu den Radkästen???
Markus
Das is relativ egal. Super Ingo fährt z.B. auf ner 7,5 x 17er Felge en 195/40 udr der Reifen is vom Umfang her etwas kleiner als meine 15er. Heißt also nicht immer zwangsweise das man bei 7,5 x 17 bördeln muss. Muss man sehen wenn die Felgen drauf sind
redcabrio
MKB: AAM
Beitrag von redcabrio »
Wird wohl nichts ohne Tachoangleichung:
195/50/15 = 175,7cm
215/50/17 = 197,3cm
Wirkliche Geschwindigkeit 112,29Km/h
Anzeige Tachometer 100Km/h
Differenz: +12,29Km/h
Hoffe mal das ist so richtig berechnet
Zuletzt geändert von redcabrio am 27. Mai 2008 00:22, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
tg61
Beitrag von tg61 »
Bei mir ist schon geböderlt,spurplatten sind auch drin hinten 15mm.Suche Reifen größe 205/40r17 denke mit den bi ich gut dabei.
Man sollte die Größe wählen die auch im Gutachten steht. Bei den Felgen ist das meistens 205 40 17 den fahre ich auch. Oder 215 40 17 aber den Reifen finde ich nicht optimal.
