[quote]Original von TriaX
RE: TriaX - hifi vorhaben [/quote]
wohl eher multimedia vorhaben, oder?
Von Hifi hab ich jetzt nix gelesen, oder willst du noch an den Lautsprechern etc ändern?
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben!
Mike
PS: Wenn die Kameras standard Stecker verwenden (Composite/S-Video) kannst du "umschalter" aus dem heimbereich verwenden / umbauen!
- Renegade
- Echter Name: Martin
zu den beiden Kameras
ich bräuchte eine brücke.
Wenn ich in das Menu für die Kamera schalte, müsste die vordere an sein.
sobald ich in den rückwertsgang schalte müsste die hintere angehen.
kann jemand sowas bauen, bzw gibt es sowas (bezweifel ich stark) [/quote]
Nimmsu ein 12V Wechselrelais und schließt das an die Rückfahrleuchte mit an.
Das eine Cam Signal auf den einen Kontakt und die andere Cam auf den anderen Kontakt.
Tadaaaa schon schaltet se um.
Ob die Bildquali leidet kann ich dir nicht sagen, hab's noch nicht probiert. Wenn aber gutes Material nimmst und sauber arbeitest sollte es OK sein.
So long
So long
- Renegade
[quote]Original von MagicMike
Stell ruhig bilder rein, immer schön zu sehen!
Mein reden!
Bitte immer schöne Picz, gibt genug Leute die auch z.B. das Radio in die Mittelkonsole bringen wollen und nich wissen wie man's am besten macht. (Ich nicht! Hatte es bei meinem vorigen Golf3 schon
Mein reden!
- janp
Netzteil für die PS2 Slim hab ich schon öfters bei Ebay gesehen.
Umschalten der Kamera kann man wie Renegade beschrieben hat einfach per Relais machen.
1-Din Radio einbauen geht unten recht problemlos (eigendlich).
Hinten muss ein wenig aufgeschnitten werden. Der Einbaurahmen lässt sich dann mit Senkschrauben gut im Kunstoff befestigen.
Hatte ich damals auch so, jetzt hängt da das Bedienteil der Zapco´s.
Hier noch ein Pic von früher..
[img]http://www.golf-4-cabrio.de/forumpics/CIMG0591.JPG[/img]
- Renegade
Und so isses bei mir
[IMG]http://www.golf-4-cab.de/images/stories ... c00899.jpg[/IMG]
Ist wirklich nicht allzu schwer.
Links und Rechts ein wenig einschlitzen, geht wunderbar mit nem Teppichmesser, ist nämlich ein sehr weicher Kunststoff. Die Kabel aus dem DIN Schacht sind auch lang genug um sie am Belüftungskanal nach unten zu führen und dann kann man die Kabel Links und Rechts durch die Schlitze hinters Radio bringen.
Wenn du mehr Picz brauchst, musste bescheid sagen. Muss ich bei Gelegenheit nochmal mehr machen. Bzw. hab die glaub ich noch irgendwo rumfliegen, als ich das bei meinem alten Golf gemacht hatte.
Zuletzt geändert von Renegade am 30. Jun 2008 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
