[Elektrik & Beleuchtung] Elektrische spiegel
Benutzer 1365 gelöscht
Elektrische spiegel
Seit heute gehen sie nicht mehr verstellen... hab gleich nach dem Schalter geschaut... der ist es aber nicht! hab ein anderen ausm golf eingebaut... problem immernoch da
was kann das noch sein???
PS> manchmal verstellt sich der linke um ca 0.5 cm...
RE: Elektrische spiegel
Haste ein Multimeter? Dann mess doch mal ob überhaupt 12V am Schalter ankommen.
nee hab ich nicht :heul: werd versichen einen zu bekommen.. aber wo mess ich dann ob da 12 v ankommen??
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
am besten misst du einfach mal alle Leitungen am Stecker druch. Das braune Kabel ist immer Masse (Braun mit nem farbigen streifen drauf kann allerdings Strom führen ;) )
Zuletzt geändert von Zonkie am 26. Jun 2008 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
[quote]Original von Zonkie
am besten misst du einfach mal alle Leitungen am Stecker druch. Das braune Kabel ist immer Masse (Braun mit nem farbigen streifen drauf kann allerdings Strom führen ;) ) [/quote]
Das wär mir neu. Auch braune mit farbigem Streifen sind i.d. Regel immer Massekabel beim 3er Golf. So zum Beispiel die braun-gelben Kabel die an die Türkontaktschalter gehen....das sind alles Massekabel.
Zonkie
das würde eventuell erklären, warum bei mir ein paar kleine Elektriksachen nciht funktionieren ;)
edit: Trotzdem sollte man immer zum ganz braunen Kabel hin messen (Wenn man 12V sucht jedenfalls...) , denn die anderen sind teilweise geschaltete Masse... ;)
Zuletzt geändert von Zonkie am 26. Jun 2008 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Noch einfacher für nen Massepunkt ist die Karosse! Irgendwo im Türbereich ne blanke Stelle suchen und dort die Masse Prüfspitze ran.
Wo das Messgerät nichts anzeigt kann man dann nochmal eineDdurchgangsprüfung durchführen. (Dioden Messung, oder Widerstandsmessung)
Gibt es irgendwo soetwas wie ein steuergerät für die spiegel????
Kann das kaputt sein oder ein wackelkontakt??? Weil manchmal geht ja nur der linle spiegel nur nach links verstellen???
Bekommt also strom...
Steuergerät gibt's nicht, sind einfach nur zwei Motoren die den Spiegel bewegen.
Kann also wenn Strom ankommt die Motoren, das Kabel oder die Schaltwippe sein (den Umschaltknopf für Linke/Rechte Seite nicht zu vergessen)
hmm denk dass beide motoren kaputt sind... da ich ja schon ein neuen schalter eingebaut hatte und auch nicht funktionierte. wo bekomm ich spiegel oder nur motoren her??? was dürften die kosten???
HIER IM FORUM WELCHE ÜBRIG???
hab gerade am schrottplatz ein linken golf 4 cabrio spiegel gekauft... jetzt hab ich gemerkt das ich wahrscheinlich nur das kabel gequetscht hab und alles funktioniert wieder... soll ich den spiegel trotzdem behalten... weil halt der rechte fehlt... oder braucht den jemand von euch???
Zuletzt geändert von Benutzer 1365 gelöscht am 27. Jun 2008 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
Kabelgequetscht?!?!
Ohoh, dann schau dir lieber nochmal die Kabel an und mach Schrumpfschlauch oder Iso Band an evtl beschädigte Stellen.
Nich dassu noch nen kurzen Produzierst, aber schön das der Fehler gefunden wurde.
