Synchro
RE: Synchro
Das müsstest du doch an den MKBs sehen, eigentlich müsste der Motor ohne Getriebe genau der selbe sein wie im Fronttriebler........
Benutzer 97 gelöscht
Ja du kannst den Motor bei dir einbauen. Alle Motoren sind vom Grundaufbau gleich und sind quer eingebaut. Den Unterschied zwischen Syncro und Frontantrieb macht nur das Getriebe. Du baust an den Motor vom Syncro dein Getriebe dran und ab geht die Post.
Also hier mal die Zündsysteme:
Spulenzündung (SZ): vollmechanisch
Transistorisierte Spulenzündung (TSZ):
- Auslösen und Schalten -> mechanisch/elektrisch
- Zündwinkelverstellung -> mechanisch
- Hochspannungsverteil. -> mechanisch
Transistorzündung:
- Auslösen und Schalten -> elektrisch
- Hochspannungsvert. -> mechanisch
Elektronische Zündung (EZ):
- Zündwinkelverstellung -> elektrisch
Vollelektrische Zündung (VZ):
- Hochspannungsvert. -> elektrisch
Wenn du es genauer wissen willst dann schau mal hier:
KFZ Tech
Original von cabrio_80
hat denn ein motor vorteile oder besondere nachteile?
ich versteh die Frage nicht ?(
hmmm naja das sind halt verschiedene techniken und daher verschieden teuer
was genau sind denn das für motoren? und wofür dann könnte man es eventuell besser sagen
nenn mir mal bitte die daten der einzelnen motoren dann sag ich dir welchen du am besten nehmen solltest
Hmmm soweit mir bekannt gibt es nur zwei verschiedene Typen beim VR6:
- Verteiler Zündung
- Ruhende Zündung
Ansonsten gibt es halt noch:
- 2,8L 174PS
- 2,9L 190PS (nur im Syncro verbaut)
Ansonten gibt es keine großen Unterschiede.
Ich werde morgen mal auf der Arbeit im VWServiceNet nach den SSPs für den VR6 gucken und diese dann hier reinstellen. Dann kannst du dir alle einzelheiten in aller Ruhe durchlesen.
