Bördeln oder Ziehen dass ist hier die Frage!
benjibench
Beitrag von benjibench »
Servuz Leude!
Hab mir vor kurzem ein 40/40 Cupkit von H&R eingebaut, jetzt habe ich das Problem dass die Reifen mit 20mm Spurplatten hinten streifen.
Jetzt ist es so dass die Reifen vorne exakt mit der Karosserie fluchten und so möchte ich des hinten auch haben...(deshalb 20mm).
Ich hab hinten bördeln lassen, jedoch wurde nicht komplett alles gebördelt, ca bis zur hintersten Niete der Zierleisten. Ich weiss nicht was sich mein Mechaniker dabei gedacht hat, vllt. ist es auch nicht anders möglich...
Was sagt ihr dazu, oder besser gesagt habt ihr Erfahrung mit dem Ganzen?
Ich hab 15 Zoll Felgen mit 195 Reifen, ET hab ich grad nicht im Kopf ich mein aber 28...
Zuletzt geändert von benjibench am 28. Jul 2008 17:57, insgesamt 2-mal geändert.
RE: Bördeln oder Ziehen dass ist hier die Frage!
schleift es denn? oder passt es?
benjibench
Also hinten schleifst sobald ich 20mm platten drauf mach
Hat Du eventuell Bilder von hinten was dein Mechaniker da gemacht hat.
Hast die Kunststoffverbreiterung auch weggeschnitten?
Schwer so etwas aus der Ferne zu beurteilen!;)
Schauen wo es schleift und Karrosserie bearbeiten. Man kann auch Begrenzer testen.
Aber wenn Deine ET 28 ist und Du noch 20er Platten fährst kommst Du auf ET 8 und das ist schon sehr eng.
Am besten einen Karrosseriebauer oder Lackierer dazu befragen der was davon versteht!
Ich denk eher das es ET38 ist.
