eton pro 170
tschulle
eton pro 170
Beitrag von tschulle »
Hallo habe mit ein eton pro 170 Frontsystem gekauft habe diese auch eingebaut aber leider weis ich jetzt nicht wie ich meine lautsprechergitter die dabei sind oder die originalen montieren soll ... hat einer von euch diese lautsprecher und kann mir evtl weiterhelfen ?
D.A.N.
Beitrag von D.A.N. »
Eine etwas detailliertere Beschreibung des Problems wäre wünschenswert, ich kann deinem Beitrag nur entnehmen, dass du nach Einbau des neuen Frontsystems weder die mitgelieferten noch die originalen Abdeckungen montiert bekommst.
tschulle
genau so ist es
Die mitgelieferten Gitter sind meist größer. Also entweder nach passenden Umschauen oder du montierst die Lautsprecher mit Hilfe des Stahl-Halters und MPX/MDF-Ring. Dann die Verkleidung von dem Kunstoff-Absatz befreien. Dann sitzt der Lautsprecher paar mm weiter Innen, aber du bekommst die Abdeckung wieder drauf.
Liky
Beitrag von Liky »
zumal das system sich in den original-halterungen eh nich so wohl fühlt, lieber schön fest auch ringe setzen, dann kickt das auch :zwinker:
tschulle
wo habt ihr eigentlich eure frequenzweichen verbaut ??
über bilder würde ich mich freuen
Original von tschulle
Früher hatte ich die unter der Verkleidung des Kabel-Kanals vorne am Türholm. Also da wo auch der Griff für die Motorhaube ist.
Später dann hinten direkt an der Endstufe und seid 2 Jahren garnicht mehr. (alles Aktiv getrennt)
Hinter dem Armatuerenbrett bzw. hinter dem Handschuhfach!
im kofferraum neben der endstufe
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
Original von robert84
und da sind sie auch am besten aufgehoben. Da habe ich meine seit letztem Jahr auch. Vorher hinterm Beifahrerairbag, da ist ja massig Platz.
Wie JanP höre ich auch momentan vollaktiv, wenn mir das aber nicht mehr gefallen sollte kann ich ruckzuck eben wieder auf passiv umbauen.
Hat es einen technischen Grund warum so nahe an der Endstufe?
Oder macht das keinen unterschied ob nun die Frequenzweichen in der Nähe vom Verstärker oder vorne im A-Brett unterbringt.
Wenn ich die in der Nähe vom Verstärker unterbrigen würde, dann bräuchte ich ja auch doppelt soviel Kabel.
ich hatte die nur in der nähe des Verstärkers weil ich eh für jeden LS eine 2x2,5mm² Leitung gezogen hab.
Hatte sonst keinen Grund.
Je nach möglichkeiten der Einstellung, könnte man auch die Weiche auf einen Kondensator für den Hochtöner beschränken.
Der TMT läuft dann Fullrange nur begrenzt durch nen HP von 50-80Hz je nach möglichkeit von HU oder Amp.
Die Trennung des HT macht dann halt der Kondensator.
