[Elektrik & Beleuchtung] Problem mit Anlasser
AlCapu
Beitrag von AlCapu »
moin moin alle zusammen!
War jetzt drei wochen im Urlaub und als ich gestern mein Cab anschmeißen wollte, lief garnix mehr. Der Anmacher gibt keinen einzigen Laut von sich aber Batterie ist voll und es tut auch sonst alles (Lampen leuchten im amaturenbrett). Ich meine aber dass der anlasser gestern erst für ca. 1 sekunde tat und dann sein geist aufgegeben hat. Hat der Anlasser irgendein Relais oder Sicherung, die evtl. kaputt gegangen ist?
RE: Problem mit Anlasser
Also, wenns der Anlasser sein sollte, klopf mal dagegen. Am besten einer zündet, der andere klopft.
oder erst mal lauschen. sollte der Anlasser klacken, dann ist der eigentlich okay, und es könnte die Zündspule sein.
AlCapu
kann es auch evtl. sein dass das Relais kaputt gegangen ist?
[quote]Original von AlCapu
kann es auch evtl. sein dass das Relais kaputt gegangen ist? [/quote]
was für ein Relais?
AlCapu
hmm achso ich dachte der Anlasser hat ein Relais
Entweder ist der Magnetschalter am Anlasse defekt oder der Zündkontaktschalter am Zündschloss.
Kannst ja mal prüfen ob Strom beim Magnetschalter ankommt wenn Du Startest (das dünnere Kabel).
klackt der Anlasser denn?
also wenn du startest?
bist im ADAC?
AlCapu
soso...fehler wurde behoben... Der Zündschalter war kaputt
Das ja schön das es wieder funktioniert.
Nun kannst ja wieder richtig durchstarten ^^
