[Elektrik & Beleuchtung] Rückfahrscheinwerfer gehen nicht!!!!
Daily Driver
Beitrag von Daily Driver »
Hi Leutz,
also hab ein problem mit meinen Rückfahrscheinwerfern, wenn ich den Rückwärtsgang einlege tut sich da hinten gar nix :heul:,Birnen und Sicherung sind aber Heile woran könnte das sonst noch liegen jemand ne Idee/Erfahrung selber gehabt?
Danke für eure Antworten
''Ich geb mal eine Vermisstenanzeige für ihren Federweg auf''
Polizist bei Kontrolle 29.10.08 :klopf: :schwanz: :klopf:
[img]/Signaturgenerator/signaturen/daily driver_1.jpg[/img]
RE: Rückfahrscheinwerfer gehen nicht!!!!
Das liegt bestimmt an dem Schalter am Getriebe.
Hätte ich auch noch da. 5€ + Versand und es ist Deiner.
Daily Driver
meinste unten den Getribeschalter?????
Aso ja habsgrad gelesen werd den gleich mal durchprüfen
Zuletzt geändert von Daily Driver am 6. Aug 2008 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
Also bei einer Seilzugschaltung sitz der Direkt oben auf dm Getriebe.
Das ist nur eine kleiner Geber und kosten orignal neu VW .9,40€
So ich habe mal geguckt es hängt vom Getirbe ab. Im Cabrio wurde er Teiles oben und Teile Seitlich rechts verbaut.
Teilenummer : 020 945 415 A -> 9,40€
mfg
Alex
Daily Driver
ähm und beim Vr6 :D weisste das zufällig
Da fragst den richtigen ^^. Der Sitz oben drauf. fast direkt unterm Servo behälter.
Beim VR6 hat der aber ne andre Teilenummer und kostet gleich mehr :
02A 945 413 C -> Schalter für Rückfahrleuchte -> 10,71€
Aber kannst erstmal prüfen ob evtl. nur die Feder klemmt. Einfach die zwei schauben lösen. Und mal gucken ob die Kugel die das Signal giebt sich noch bewegt.
superingo
Beitrag von superingo »
du kannst auch ne brücke vor her ma auf den stecker den du da drauf machst setzen wenns dann hinten leuchtethat dein schalter einen weg
keine panik ende januar kommen jede menge bilder vom cabrio,et hat sich einiges getan! :schwanz:
Daily Driver
habt recht behalten is hin is das abdeckkäppcen dann au dabei oder nur der reine schalter
Zuletzt geändert von Daily Driver am 6. Aug 2008 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Daily Driver
so neuer schalter is drin und leuchtet wieder danke für eure antworten
