Moin zusammen,
so ich habe mich jetzt entschlossen mein dreier Cabrio vom ABS Motor zu befreien (keine Kompression mehr auf zwei Zylinder) und einen ADY Motor einzubauen, habe auch schon die Forumssuche benutzt für Infos, möchte aber mochmals versuchen einige Infos zu erhalten.
Danke für euer Verständnis.
Also was muss ich alles ändern? Bremse hatte ich schon komplett auf Scheiben geändert!
Möchte auch das Getriebe behalten!!!
Wenn ich das richtig rausgelesen habe muss ich den Motor sammt Steuergerät Motorkabelstrang, Kühler, Krümmer und Kat wechseln, dazu muss ich die Mitnehmerscheibe (Reibscheibe) von meinem ABS Motor Übernehmen!!!????
So ich hoffe das ist Richtig, ach was ist mit dem Tacho, kann der Originale drin bleiben??
Sorry noch was wichtiges wer von euch fährt ein ADY Motor, und macht er wirklich so viel probs??
Weil wenn das wirklich stimmt, mit dem schlechten leerlauf dann werde ich mir einen neueren ABS/ADZ Motor besorge
Ich würde mich über Infos von euch freuen
Grus aus ME
Hape
[Motor, Bremsen usw] Motorumbau von ABS auf ADY??
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten!
