[Motor, Bremsen usw] Frage zu 2.0L AGG Motor
Vom "Gefühl" her müsste deiner etwas besser gehen, da er das maximale Drehmoment ja früher erreicht.
Bischen Serienstreuung in der Leistung gibt es ja immer und kleinigkeiten wie Auspuff-Anlagen, Fahrwerk, Luftfilter machen das direkte vergleichen eigendlich sehr schwer.
Dreckiger Luftfilter/LMM oder so können aber bei dir auch einen schleichenden Leistungsverlust bewirkt haben. Hast mal geschaut ob der die Vmax noch bringt?
Meiner wurde bei Jetex in Reinfeld mit 123PS gemessen. Eine defekte Lambdasonde kann also auch vorteile haben :)
Mit der neuen hat man den die 8 Minus-PS auch gemerkt, aber nur in den ersten 2-3 Tagen. :)
Baldur
Beitrag von Baldur »
ja gefühlsmässig ist der 2E unten rum etwas träge .. aber oben durften die sich nicht merklich unterscheiden.
ein Chip bringt bei den Motoren .. nur mini minal was .. da müsstest du schon mehr machen damit du wirklich was merkst.
