[Elektrik & Beleuchtung] Leuchtmittel - Träger
Dark Dragon
Beitrag von Dark Dragon »
Hallo zusammen.
Mal ne Frage :)
Wie ich mir die in.pro Rückleuchten gekauft hatte,waren auch die
Leuchtmittel - Träger mit dabei.
Kann es sein das die ne andere Aufnahme für Blinkerbirnen
haben als die originalen von Volkswagen??
Wollt die hintere Blinkerbirne wechseln...passt aber nicht.
Weil,die beiden Nubbels :Ddie links und rechts am Birnenfuß sitzen
müssen ja in die Nuten passen,Birne runterdrücken und nach rechts drehen.
Bei mir passt datt aber nicht.
Jemand ne Idee...oder hat jemand noch nen paar original Träger
für kleines Geld bei sich im tiiiiiiefen Keller liegen.
Danke für eure Hilfe.
MfG :wink:
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
Sebo
Beitrag von Sebo »
mmh also bei Blinkerbirnen sollten die eigentlich gleich sein!
Diese Nubbels wie du es nennst gibt es wirklcih in 2 Ausführungen
Nubbels versetzt (damit man sie nicht falsch einbaut schaffen manche deppen trotzdem) :
2 Fadenglühbrine (gibt es 4/21W 5/21W)
4/5w=Schlusslicht 21W=bremslicht
Nubbels genau gegenüber:
Einfadenglühbrine mehrere Ausführungen für Blinker,Brems,Schlusslicht etc.
Aley
Beitrag von Aley »
also ich kenn das mit den "Nubbels" kenn ich so:
Die Nippels sind unterschiedlich, damit du in ein Klarglasleuchte keine durchsichtigen Birnen (=weisser Blinker) rein machen kannst, sondern gelbe Birnen nehmen musst.
wenn ich das richtig verstanden habe:
original aufnahmen= für weisse birnen
fk/in.pro aufnahmen= für gelbe birnen
Hast du versucht weisse oder gelbe birnen rein zu machen?
Hatte auch so ein Problem, hab dann aber einfach einen der Nubbels abgeschliffen und sie heben trotzdem einwandfrei.
Bei mir war es so: FK Klarglas Rückleuchten, mit original Träger und da passen dann keine gelben Rücklichtbirnen rein, sondern nur weisse. Dadurch musst ich mir an den gelben Birnen einen Nippel abschleifen, dann hat die Gelbe Birne rein gepasst und ich hab einen gelben Blinker.
Bei dir scheint es gerade anders herum zu sein, aufnahme für die Gelben birnen und du hast versucht eine weisse rein zu machen. oder?
Gruß Alex
Zuletzt geändert von Aley am 28. Aug 2008 00:52, insgesamt 4-mal geändert.
Dark Dragon
Bei mir müssen welche rein wo die "Nubbels"gegenüber sitzen.
Fahr im Moment mit klaren Birnchen rum damit überhaupt was blinkt.
War an vier Tankstellen und alle hatten se nur die Versetzten im Angebot.
Man sachte mir auch schon das es die für meine Aufnahmen überhaupt nicht gibt :meckern:
Aber da hab ich hier schon was anderes gelesen :zwinker:
Na,ich werd dann vieleicht mal bei ATU mal schauen...die werden ja wohl so etwas haben....hoff ich mal.
GM-Destroyer
Dark Dragon
Hatten se auch nicht da.
Hab mir jetzt Blinkerbirnen gekauft und sie irgendwie reingehauen.
Ist zwar nicht Sinn und Zweck der Sache...aber wenn einen die Remnnleitung deswegen scho anhält,sollt man schon schauen das man irgendwas in der Richtung unternimmt.
hab so langsam alles abgegrast... ich aufm Weg nach Essen, eben bei
D & W ran...auch nix da...ist zum :kotz:
Zuletzt geändert von Dark Dragon am 29. Aug 2008 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
GM-Destroyer
