195 50 16 fahren???
RE: 195 50 16 fahren???
abgesehen davon dass ich 195/50 nur für 15 Zoll kenne, kommt das auch immer auf die Felge an.
Musst du beim Herrsteller anfragen, ob die Reifen für die Felgen freigegen sind
Was für Felgen sind das genau? Pauschal kann man dazu leider keine verbindliche Aussage treffen. Nenn mal bitte Hersteller und Bezeichnung, dann kann man auch im Netz nach den fahrbaren Rad-/Reifenkombis fahnden!
F95
Benutzer 97 gelöscht
Ich würde da mal am besten beim TüV anfragen. Denen nennst du die Serienbereifung und die Bereifung die du fahren möchtest und dann sagen die dir ob du die mit bzw. ohne Tachoangleichung fahren darfst. Wie groß die Toleranz ist weiß ich leider nicht. Es gibt irgendwo im I-net nen Rechner dafür.
EDIT: hab ich gefunden!
ReifenRechner
lies dir bitte alles genau durch!
Zuletzt geändert von Benutzer 97 gelöscht am 23. Okt 2005 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
das ist doch uninteressant.
Es gibt für die Felgen Freigaben, welche Reifen da aufgezogen werden können.
Mit dem Abrollumfang ist nur drauf zu achten, wenn du zb. von 15 auf 17 umsattelst.
Also zwei bis drei görßen unterschied.
Also, welche Felge, dann beim Hersteller nachfragen oder im Netz suchen
