[Sonstiges] Cabby + Anhänger = ??
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
also so nen Pferdehänger mit einem Pferd dürfte so um die 1,5 Tonnen wiegen...
Irgendwo in deinen Papieren muss doch stehen was du ziehen darfst?! :)
Also wenn dann muss sie aber auch offen fahren :)
Sieht dann besser aus *g*
Ansonsten musst du eigentlich nur drauf achten das sie nicht in nem Feld reinfährt ....weil das könnte schlecht ausgehen :)
Tobi
Jana
Beitrag von Jana »
Ich würde mit meinem kein Pferd ziehen wollen.
Aber die sind ja auch zum Reiten da und nicht um faul durch die Gegend zu fahren :D
Jana
Beitrag von Jana »
klingt irgendwie als wäre das Pferd zu schwer ?(
Jana
Beitrag von Jana »
Achso. Naja, habe keine Ahnung.
habe nur 75 kg gelesen und rot gesehen :D
RE: Cabby + Anhänger = ??
Wenn die Stützlast nicht überschritten wird, wird es wohl keine Probleme geben. Außer hinten ist es so knapp, dass es mit 1-2 Leuten auf der Rückbank schleift, dann kann es mim Anhänger evt. auch schleifen. Oder evt. hoppeln auf den Begrenzern, aber wenn es nur ein paar km sind sollte es keine Probleme geben.
Sieht bestimmt lustig aus, ich habe auch letztens einen normalen 3er Variant abgeschleppt, die Leute am Straßenrand haben blöd geguckt, schön gemachtes Cabrio mit Auto hinten dran :D
Friedhelm
Beitrag von Friedhelm »
du darfst mit deinem cabbi 1200 kg bei 12% steigung ziehen.
hab ich jahrelang mit meinem gemacht und woni gezogen.
wohlgemerkt 1200 kg.
der hänger und " klepper " würde ich auch auch mal so 1500 kg schätzen.
also vergiß es
Friedhelm
Zuletzt geändert von Friedhelm am 26. Sep 2008 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Jana
Beitrag von Jana »
Und ... lebt dein Auto jetzt noch ?? :D
Sebo
Beitrag von Sebo »
Sieht schon lustig aus. Ich würde aber mal gucken was der Anhänger wiegt. Normalerweise steht auch im Fahrzeugschein was du gebremst/ungebremst ziehen darfst. Hängt unter anderem Von der Motorleistung etc. ab beispiel:
Fahrzeug gebremst/ungebremst
VW Caddy 1,6l 54Ps 800 Kg/400Kg
Ford Focus 1,6l 16V 101PS 1200Kg/750Kg
VW Passat V6 2,0t/---
VW T5 2,5TDi 2,5t/---
denke mal das du mit deinem Cabrio zwischen Caddy und Focus liegst.Der leichteste Anhänger den ich gefunden hab für pferde wiegt aber 1,3t (zulässiges Gesamtgewicht) und ist somit schwerer als ein Golf 3 Cabrio....
