[Motor, Bremsen usw] motor austauschen?
andycux
motor austauschen?
Beitrag von andycux »
moinsen,
hab ja immer noch das probelm das ich in meienm cabbi leider nur n 1,8er 75 ps drin hab... nun wollt ich mal nachfragen welche motoren ich ohne großartig kabelbaum ändern umstelleiin einstellen usw noch einbauen kann? quasi 1:1 durchtauschen? würde gern den 2.0er vom golf IV cab reinhaben... kann man den quasi einfach so durchtauschen!?
lippi
Beitrag von lippi »
Das mit alter motor raus und neuer rein ist nicht so einfach.....
Brauchst auf jedenfall den Motorkabelbaum, Steuergerät, andere auspuffanlage, eventuell noch anderes Getriebe, Fahrwerk...
Das einachste wäre, wenn de nen ABS Motor einbaust( 1,8L 90Ps), aberw enn de mehr Leistung willst ist das sicher nicht die Erfüllung.
Zuletzt geändert von lippi am 28. Sep 2008 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Baldur
Beitrag von Baldur »
1:1 tauschen und mehr Leistung geht nicht ..das kannst du vergessen!
den einzigen Motor den du 1:1 tauschen kannst ist der den du drin hast, für alles andere muss du Motorelektrik sprich Steuergerät und Motorkabelbaum ändern bzw. tauschen.
aber ein 2L einzubauen düfte nicht das problem sein. Wobei ich ehr zu dem aus dem Golf 3 tendieren würde also der 2E :)
Aber da du ja ein G4 Cab hast .. hast du auch schon Euro 2 od 3 oder ?
Einen anderen Motor ohne Steuergerät und anderen kabelbaum wird nicht klappen.
Da wirst Du schon alles umbauen müssen.
Hätte noch ein komplettes 1,8er (ABS 90PS) Paket da.
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
...und ich ein 2.0l 115 PS Paket (ADY ausm Golf 3)
